12014
Ställa in dubbla kammar med gradskiva och indikatorklocka
556 Inlägg
19 april 2013
nu har de blivit dax att ställa in kammarna på motorn som är en M60B40 v8.
ja har tänkt ställa dom efter dessa värden
NOW IO/IC 0 BTDC / 66 ABDC
NOW EO/EC 54 BBDC / 8 ATDC
Inlet, Exhaust Overlap is 9.00 degrees
Intake Duration 246.00 degrees.
Exhaust Duration 242.00 degrees.
Inlet Cam Centerline 122.00 degrees ATDC.
Exhaust cam Centerline 113.00 degrees BTDC
jag har ej ställt in kammar med indikatorklocka och gradskiva innan så ja är helt grön på detta.
är de "Inlet Cam Centerline" och "Exhaust cam Centerline" jag ska ställa efter?
insugskammen skall ha max lyf 122 grader efter övre dödpunkt?
avgaskammens högsta lyft 113 grader innan övre dödpunkt?
durationen kan ja ju ej ändra och överlappet blir ju de som står när ja ställt kammarna så att säga? har ja förstått detta rätt?
MVH//
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
