5321
Manuell eller automat???
1 Inlägg
24 oktober 2006
Tjenare jag har en fråga angående manuell och automat växellåda...Jag och en polare har satt pengar på vilken växellåda som är bäst om man ska raca..Om man har två exakt lika dana bilar med exakt samma prestanda förutom att den ena bilen är automat och den andra är manuell... Vilken bil skulle ta villken?? jag har hört att man får ut mer varv på manuell och att automat slirar mycket mera på kopplingen... Jag står fast vid  att en manuell bil tar en automat så länge man e snabb på att växla.. Blir det skillnad beroende på om båda bilarna har 200hk och eller 600hk??  tacksam för svar:D:D
9 108 Inlägg
24 oktober 2006
På äldre bilar vinner nästan alltid den manuella. På nyare däremot är Automaten ibland snabbare. På brutaltrimmade bilar kan automat vara att föredra. Gammalt jänkeskrot på stripp brukar väl köras med automat pga enkelheten.
På 90-talsbilar som är hyfsat original vågar jag säga att manuell låda alltid är snabbare så länge man har hyfsade starter och kan växla.
