5329
Rasslande och missljud från Bromsar, Golf 3
VeeDub
319 Inlägg
27 oktober 2006
Jag har "problem" med mina bromsar. Dels tänds och släcks ABS lampan lite som den vill. Dels är där skrapljud och "vibrationer" i bromsarna.
Ibland kommer problemet när jag bromsar, men endast i korta 3-5s intervaller. Ibland kommer ljud när jag ligger o kör helt vanligt. Då skrapar det till 5-6 ggr i ca 1s intervaller.
Både skivorna och oken är rostiga, kan det vara ett problem? Alla klossarna såg OK ut vid en snabb utvändes inspektion.
//Linus
Avstängd
196 Inlägg
28 oktober 2006
kolvarna sitter fast säkert.. sen kan du ju ta en titt på beläggen, luktar järn mot järn här ;>
8 Inlägg
29 oktober 2006
Angående ABS-lampan så skulle jag gissa på att de är en givare som är lite strulig.
Kolla funktion på kolvarna, dvs montera isär allt och behåll bromsslangen på och be en kamrat trampa på bromsen för att se att kolven rör sig fram & tillbaka utan problem.
