6705
Chassinummer Buick
56 Inlägg
13 juni 2013
Det är så att jag har importerat en -72 buick skylark från staterna och var på reg med den idag som den inte gick igenom.
Anledningen var att den inte har nå instansat ramnummer, enligt besiktningsmannen så är det tydligen vanligt att gamla buickar saknar det, dock så brukar det stansas in ett innan bilen exporteras i landet man köpt den från, vilket dom inte gjorde i det här fallet.
Så min fråga är om det kan lösas i Sverige? Går det att stansa in själv eller måste man låta nån annan göra det?
Någon som har koll? Tvivlar på att jag är den enda som råkat ut för det här,
Tack på förhand
/Andre
22 Inlägg
13 juni 2013
japp det kan du göra själv köp nå stansverktyg och stansa in det i a-stolpen det godkände dom på min allafall
1 853 Inlägg
13 juni 2013
Precis som fury68 säger så kan du göra det själv. Du kan forska lite vars det brukar sitta och stansa in det där om det inte finns där. A-stolpen funkar säkert. Jag vet att farsan stansade in det på ramen i hjulhuset bak på en Ford han hade också. var inte heller några problem på besiktningen. Det måste bara finnas någonstans..
/mvh soyd
56 Inlägg
13 juni 2013
Okej perfekt, Tack för svaren smile
