12127
Saab 9000 motorhärva
54 Inlägg
25 juni 2013
Är det någon som vet vad är det för skillnad på Saab 9000 2.0 sugmotorn's motorhärva och 9000 2.3t? Dvs om jag kan använda sugmotorns motorhärva till turbons? Om inte, kan jag anpassa turbon's härva så jag kan använda den i sugmotorn's kaross? Båda är från -93
MVH
*Mycket vill ha mer*
Karosstekniker
288 Inlägg
25 juni 2013
Du har lite andra givare på turbon samt några fler tror jag. Turbo härvan passar i din bil, bara o byta boxar också.
My Drinking Team Has A Racing Problem
383 Inlägg
25 juni 2013
2,0 har motronic med lmm och 2,3 turbon har trionic 5,2 utan lmm.
Karosstekniker
288 Inlägg
25 juni 2013
jonnielahti skrev:
stämmer mycket bra, sen har dem flesta tcs, ett jävla krångel! satsa på att sätta in allt från en 94-98 , de är hållbara grejor, alltså motor, låda och tillhörande kabelhärva och drivaxlar.
hade inte saab 9000 jetronic 2.4 fram till -93 då trionic 5.2 kom som mer eller mindre består av samma komponenter. -94 och uppåt hade trionic 5.5 som är ett helt annat system som kräver en hel del kunskaper för att bygga om. men som jonnielahti säger så är dessa motorerna betydligt mer hållbara smile kan ha fel i detta också men måste man inte byta framvagn för o stoppa i en kortmotor i en bil som ska ha långmotorn?
54 Inlägg
26 juni 2013
Tack alla för svar:)
Denna motorn räcker för mig då det blir smidda kolvar, stakarna är ju smidda original.
Använder 2.3t med ZF då den skall rakställas;)
