11839
Byta motor på clk 200! Olika motorkoder?
4 Inlägg
29 juli 2013
Hejsan! Då toppen gick på min importerade mercedes efter att den kokade ska jag byta motor.
Alla verkstäder jag pratat med tror det blir billigare att byta hela motorn istället för att plana toppen samt byta packningarna.
Hittade en motor, dock svensksåld som har motorkod:
Nya motorn : M111941
Min motor :   M111945
Båda motorerna är självklart från clk 200 -99
Alltså är det bara sista siffran som är annorlunda, och alla verkstäder samt Philipson i Falun jag har ringt vet inte om det har någon betydelse eller inte.
Vet någon om det går att byta till den svensksålda? Samt vad sista siffran i motorkoden står för ?
Tacksam för snabbt svar!
Senast redigerat av Mercedesclk200 (29 juli 2013)
4 Inlägg
29 juli 2013
Behöver ej svar längre!
5 175 Inlägg
29 juli 2013
får man fråga om du hitta svaret på din fråga för i så fall så får du gärna skriva svaret här smile
Senast redigerat av mb_pucken (29 juli 2013)
