7195
Honda Civic EG6 -92 Tokiga avgasvärden
28 Inlägg
23 augusti 2013
Tjena,
Rullade in på besiktningen igår och allt såg bra ut förutom avgasvärderna som var helt tokiga. Så här såg värdena ut.
CO: 1,0 (0,5)
CO 2500: 8,8 (0,3)
HC: 176 (100)
Lambda: 0,79 (0,97-1.03)
Vad kan man göra för att förbättra värdena? Vad tror ni problemet ligger?
Mvh smile
2 412 Inlägg
23 augusti 2013
ibland kan en motorservice hjälpa, olja, filter, tändstift osv, annars är det möjligen katalysatorn
28 Inlägg
23 augusti 2013
Bytte olja filter och tändstift bara för tre dagar sen... Sitter en 100 cells racekat på nu, kanske får köpa en "besiktnings-kat"?
28 Inlägg
26 augusti 2013
Hmm, menar du att jag ska bara byta lambdasond? Sitter en 100 cells racekat på ny, trodde det var den som var slut så funderar på att köpa en 200 cells sportkatalysator istället.
Känns som det är katalysatorn det är fel på...
7 283 Inlägg
26 augusti 2013
Katen påverkar inte lambdan.
Antingen har du ett rejält läckage mellan din lmm och toppen eller så är din lambdasensor trasig.
28 Inlägg
26 augusti 2013
Kan ju börja med att byta lambdan då. Rättar den till CO-halterna också då? Om vi antar att allt är tätt.
7 283 Inlägg
26 augusti 2013
Just nu går den jättefett på tomgång så chansen är stor att den rättar till det.
28 Inlägg
26 augusti 2013
Tack för hjälpen Brains! Ska köpa en lambdasond till att börja med och se om det hjälper smile
28 Inlägg
20 september 2013
Besiktigade bilen idag igen. Förbannade avgasvärden, har ingen aning vad jag ska göra för att få igenom den!
CO 0,1 (0,5)
CO 2500 3,9 (0,3)
HC 221 (100)
LAMBDA 0,95 (0,97-1,03)
Har bytt lambdasond, tätat hela avgassystemet, besiktigat med både endast ren 98, och blandat 98/E85/T-röd och har inte funkat alls.
Tips? sad
En Medlem
405 Inlägg
20 september 2013
Tempgivare trasig? Isåfall kan den gå för fett och ge höga hc värden. Sen bör du om du inte redan gjort det ta loss minuspolen nån timme så styrdatorn kan börja från scratch igen.
Sedan så hjälper även nya tändstift, filter å tändkablar mot höga hc-värden, om styrdatorn inte luras om nån givare då dvs.
28 Inlägg
20 september 2013
Tempgivaren byttes iförrgår... Tändstift filter etc är också bytt för några veckor sedan hmm
485 Inlägg
21 september 2013
inga felkoder ?
