7018
Volvo 850 startar men dog direkt
367 Inlägg
2 september 2013
Hejsan har en Volvo 850 glt och avgasröret är inte ihop kopplat från grenröret till avgasröret kan det va det som gjorde att den dog på en gång tacksam för svar
Senast redigerat av Expert (2 september 2013)
26 713 Inlägg
2 september 2013
Händer inget om du provar att starta igen?
Sitter inte avgasröret - med tillhörande katalysator och särskilt lambdasensorerna - på plats så kan han gå ganska illa.
367 Inlägg
2 september 2013
Den går runt och det värkar som den försöker starta men kan det va lamdasonden som säger att nåt är fel
367 Inlägg
2 september 2013
Den kan kanske starta men när vi fick igång den så va startmotorn dålig så den drog inte runt motorn hela tiden men ska testa idag om inte packningen till avgasröret har kommit som jag måste ja för att få ihop avgasröret med motorn
367 Inlägg
3 september 2013
Den gick igång och går hur fint som helst tack för svaret
