6979
Volvo 855R -96 Laddtrycksmätare trasig
157 Inlägg
16 september 2013
Såg idag att laddtrycksmätaren i mätarhuset har slutat fungera, och jag undrar vad som kan vara fel.
Bilen går som vanligt och laddtrycksmätaren som jag har på instrumentbrädan visar normalt laddtryck.
26 713 Inlägg
16 september 2013
Slangen på baksidan av instrumenthuset kanske har lossnat/skavts sönder?
4 824 Inlägg
16 september 2013
det lär nog bara vara en skarv som åkt isär så kolla den som är vid vänster strålkastare samt den under ratten.
Mvh Christian
157 Inlägg
16 september 2013
Okej får kolla det på fredag.
Har ett annat turbo problem som jag har haft sen jag köpte bilen. Och det är att när den laddar max så lägger turbon bara av. sen kommer den tillbaka efter 2 sekunder. händer oftast när jag gasar på för att köra om. Är inget akut problem bara irriterande när man förlorar all kraft mitt i en omkörning.
26 713 Inlägg
16 september 2013
Dålig magnetventil?
Svårt att gissa sig fram.
