7139
VW POLO 96a kokar!!
1 364 Inlägg
23 september 2013
min fasters polo börja koka tog bort termostaten och då funkade den men gick inte upp i temp! men nu när jag bytt termostat så kokar den igen fast än att termostaten är ny! vad kan vara fel ?:S
Tacksam för hjälp!
881 Inlägg
23 september 2013
För lite kylvatten? Luft i systemet?
1 364 Inlägg
23 september 2013
Jag ställde den med locket öppet å max med vatten full värme i kupen! å då börjar den koka efter ett tag!
det konstiga är att den gjorde inte det när jag körde utan termostat:S
5 176 Inlägg
23 september 2013
Är det den motorn som har termostathuset vid fördelaren? Någon 1.4 eller någon liknande motor? Stort termostathus med 4 eller 5 slangar?
I så fall kan det vara termostathuset som är trasigt. Har för mig att det sitter ett stift på termostaten som kryper in i ett "rör" i termostathuset som ibland spricket så termoststen inte kan öppna. smile
1 364 Inlägg
23 september 2013
Tror det är 1,4 liters, men satt bara en slang på termostathuset ska ta ner det igen och kolla tack för tipset:)
363 Inlägg
24 september 2013
Testat byta termostat? Kan ju vara så att den inte öppnar ordentligt! smile
1 364 Inlägg
24 september 2013
men borde inte bilen gått varm när jag körde den 10mil utan termostat då?
Dahlgren
450 Inlägg
24 september 2013
Snurrar kylarfläkten  smile ?
Hade samma problem fast på min opel astra.
Då var det kylarfläkten som inte snurrade.
Fick byta givaren på kylaren.
5 176 Inlägg
24 september 2013
Hur ser termostaten ut? Har du den gamla kvar och kan lägga upp en bild? smile
1 364 Inlägg
24 september 2013
Ska kolla om den snurrar!smile nope har ingen bild men den ser inte ut som en vanlig termostat utan den har ngt plast hölje:p
5 176 Inlägg
24 september 2013
Och en liten pigg i ena ändan som ska in i ett hål i locket? smile i sånt fall kolla att allt är helt runt termostaten smile vi byter termostathus lite då och då för att bilarna kokar smile är någon stopp som lossar och får termostaten att fastna i stängt läge. Var piggen lika långt ut på båda?
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
24 september 2013
instämmer nog locket som sprukit.. tog mig en jäkla stund innan jag såg felet på våran arosa..
kokade och kokade fast jag bytte termostat men sen av en slump såg jag sprickan
köp inte locket på tex mekonomen utan på skruvat.se istället för flera hundra kostade den 30kr  och lever än 4000mil senare smile
164 Inlägg
30 september 2013
Mycket vanligt fel på dessa, termostathusets skål för pinnen spricker o lossnar, termostaten fungerar men öppnar inte eftersom pinnen bara går fram och tillbaka i tomma intet.
Byt termostathus
