7156
Bmw E36 325i coupe, går dåligt när den är kall!
42 Inlägg
28 september 2013
Har en som sagt en Bmw E36 325i från 93 som ibland kan gå dåligt när den är kall, den kan vandra på tomgången och när man gasar så känns det som den ska dö så man måste gasa försiktigt. Men så fort den går över det blåa på temp mätaren så går den bra igen. Det har dock hänt att vid hårt gaspådrag så har den även gått dåligt när den är varm. Det är dock inte alltid den är såhär. Den kan gå helt perfekt i flera dagar men så nån gång ibland så går den absolut inte bra.
Nån som har nån aning om vad felet kan vara?
Tacksam för alla svar.
3 346 Inlägg
28 september 2013
Tjo!
För mig tyder symptonen på att du har en dålig tempgivare.
Jag skulle också se över vakuumslangar samt luftbälgen mellan luftmassemätare och spjäll.
42 Inlägg
28 september 2013
Ja luftmassemätaren ska vara bytt enligt förra ägaren och jag har kvitto på det så. Har sprayat med startgas vid luftbälgen och alla vakuumslangar för att se om den får tjuvluft men ingen skillnad och luftbälgen ser hel och fin ut. Fler som sagt att det kan vara tempgivaren så får kolla den!
