7298
550 Inlägg
3 oktober 2013
Senast redigerat av D-alvarsson (17 november 2013)
26 713 Inlägg
4 oktober 2013
D-alvarsson skrev:
jo jag var ute och rasta supran idag, lite finkörning inga värre gas pådrag eller något. men sedan på hemvägen så noterade jag en tempmätare som ville peta uppåt. fortsätte köra lite och den höjde sig jämt precis under det röda. sen så svängde jag av på en mindre väg och körde sakta, då sjönk tempen. då stanna jag o kollade vätske nivån. den va bra, inget tryck i slangar och efter det så vågade ja lyfta locket till expansions kärlet, vattnet var inte alls så varmt som temp mätaren påstod. sen så drog ja ut på motorvägen, låg i ca 120 då sjönk mätaren igen.men om tempen nästan var i topp så borde ju bilen kokat!  Så vet inte om det är el fel eller om det är nått annat ? alla tips uppskattas FORT! Tack! smile
Funkar kylfläkten till att börja med?
Om den gör det - hur mår vattenpumpen?
550 Inlägg
4 oktober 2013
kyl fläkten gick smile vatten pumpen är bytt, så de ska inte vara några problem där heller
26 713 Inlägg
4 oktober 2013
Om vattenpumpen är bytt..är du säker på att du inte har lyckats få till någon bubbla i systemet då?
550 Inlägg
4 oktober 2013
nej det är jag inte, då de inte var jag som bytte pumpen, men borde den inte märkts av tidigare då ? och motorn var bara i arbets temp. inte ens nära på att koka
26 713 Inlägg
4 oktober 2013
Det står ingenstans när vattenpumpen byttes i din text.
Så, det är svårt att säga.
Edit: Försöker bara spekulera fram till vad det kan vara.
Senast redigerat av Mack (4 oktober 2013)
550 Inlägg
4 oktober 2013
hade nog missat det, men det är flera månader sen. tror du det kan va ett el fel ?
26 713 Inlägg
4 oktober 2013
Är det original tempmätare eller någon utbytes?
550 Inlägg
4 oktober 2013
orginal, ladd mätaren var ju också skum så funderar på om man ska börja kolla jord kablar etc innan man börjar fundera på motor delar
26 713 Inlägg
4 oktober 2013
Någon får rätta mig om jag har fel i mitt påstående, men originalmätarna brukar vara ganska korrekta i Toyotor, och då varför jag tror den även är det i din.
Men, skadar förstås inte att kolla upp jordkablar mm.
550 Inlägg
4 oktober 2013
den stora jorden på batteriet är dålig, så kanske borde testa att fixa den först och främst. för om temp mätaren gick nästan i topp, alltså in på rött. så borde ju det märkts på motorn
26 713 Inlägg
4 oktober 2013
Inte nödvändigtvis, men i normala fall ja.
Vissa är kvickare på att reagera än andra.
550 Inlägg
4 oktober 2013
okej okej, hoppas på nått simpelt el fel...
Försöker iaf
1 998 Inlägg
4 oktober 2013
Mätare kan bli riktigt skumma om de blir jordfel då nästan alla givare jordar och på så vis styr mätaren tongue
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
550 Inlägg
4 oktober 2013
då kollar jag kablarna idag! smile
