5972
Hur var det nu? 940 med 302mm bromsar.
78 Inlägg
22 oktober 2013
Hur var det nu listan såg ut??
C70t5 bromsok hållare
C70t5 302mm broms skivor.
6mm spacker mellan okhållare-spindel.
Läste något annat om 302mm skivor från v70R-98-00 (kan vara samma som c70t5?) samt ok hållare och broms ok ifrån vanlig 850?
Börjar bli lite förvirrad. Lutar åt att beställa hem nya skivor och vill reda ut vad som behövs.
Går org 15" över bromsarna?
Bilen ifråga är en 945 Glt.
2 763 Inlägg
22 oktober 2013
Okhållarna på C70 T5 är samma som på S70R/V70R. Du behöver distanser som är 6,3mm tjocka. Givetvis behöver du 302mm-skivorna samt bromsslangarna från C70 T5/S70R/V70R.  Oken är samma på alla C/S/V70 och 850.
Lycka till med bromsarna och återkom gärna om hur det blev smile
Edit: Glömde skriva att 16" är de minsta fälgarna du kan ha med dessa bromsarna.
Senast redigerat av BOLIN_ (22 oktober 2013)
Volvo - For Life
78 Inlägg
22 oktober 2013
Är det verkligen säkert att inte mindre än 16" går på? iom man flyttar in oket 6,3mm mot hjulhuset så vinner man lite plats, fälgar har ju oftast mer plats vid baktill än nära centrum.
Ska kika om de finns något vettigt. Skall regbes och bes så känns drygt om man samtidigt skall behöva leta rätt på 16" fälgar också enbart pga bromsarna.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
23 oktober 2013
Det är inte ens säkert att 16" går på! wink man måste (iaf till V70) hitta 16" fälgar som är anpassade för de stora bromsarna, mina 16" passade inte när jag monterade mina bromsar så jag fick akut hitta mig 17" till vinterhjulen wink
hur det blir på 740 kan jag inte svara, men på v70 är det så...
2 763 Inlägg
23 oktober 2013
Jag är till 100% säker att inte 15" går runt dessa bromsar.
som Xoff skrev så är det faktiskt inte alla 16" som går på heller.
Volvo - For Life
2 452 Inlägg
23 oktober 2013
stämmer bra det....vet att 850 turbofälgen eller columbo eller vad den nu heter inte heller passade utan lite modifikation...
döden kommer tillbaka
78 Inlägg
23 oktober 2013
Fälgar med högt et ( framhjulsdrivna bilar bland annat ) brukar vara lite små trånga.
Har ev fixat några 18" så dom skall väl gå över hoppas jag. Får försöka dra till returbilen nu i helgen och se om man kan mixa ihop något liknande koncept. Annars blir de enligt listan ovan.
