12349
Byte till 531 topp
7 Inlägg
23 oktober 2013
hej
har bytt till 531 topp med vx3 kam på min volvo 240 gl-88 för att jag tyckte att den var för slö men den går precis som innan bytet. nu har jag fått höra att problemet är insprutningssystemet så det går inte att få mer effekt i en 240 gl-88. kan det stämma?
Drive, like there's no tomorrow'
47 Inlägg
17 november 2013
Ingen aning, har bara hört att det inte ska vara så förfärligt stor skillnad om du byter dom, har det på min 745:a också, märks inte direkt :p hoppas att det har löst sig för dig!
6 740 Inlägg
17 november 2013
är motorn slö så räcker det ju oftast inte att byta till en annan topp, att den är slö beror ju på någonting. motorn kan ju vara sliten nånting kan vara fel på motorstyrningen tex tongue
Senast redigerat av Henkix (17 november 2013)
Du är liv
579 Inlägg
17 november 2013
En Volvo brukar väl inte va snabb?
Fixare
321 Inlägg
17 november 2013
531 topp med vx3 kam på en i övrigt standard motor gör så marginell skillnad att du inte märker av det. Så i detta fallet är inte insprutningen flasktratten.
Lone Star Garage
762 Inlägg
17 november 2013
Har du testat att göra ett komptest på motorn? Om den har gått långt så är den oftast rätt sliten och på så vis är rätt slö.
192 Inlägg
21 november 2013
byte från 530 topp med M-Kam till 531 topp och vx3 kam. på min gamla 940 märkte inte någon skillnad heller. folkraceshopen säljer omslipade kammar för en bilig peng plus utbyte av min gamla vx3 kam. köpte en f280 kam utav dom som jag byte ut mot vx3 kammen. då vart det skillnad kan jag lova.
