8924
BMW 318i E36. Vinterlekbil med begränsad budget.
Vår BMW E36 318i som ska bli lekbilen i vinter. Bakhjulsdrift är skoj!
44 856 Visningar
Projektet avslutat 30 mars 2014
349 Inlägg
23 oktober 2013
Har införskaffat en BMW 318i E36 med trasig topplockspackning för en spottstyver. Lacken är grå, tråkig och rostig. Troligtvis är det lite dolda fel här och där men det får fixas när det uppkommer!
Motorn är en M43b18.
Saker som jag vet ska göras:
(X) Införskaffa en sotningssats
(X) Snikreparera kylaranslutning som har smält
(X) Plana toppen
(X) Byta topplockspackningen
(X) Uppgradera vattenpump till aluminium istället för plast. Pumpen som sitter i nu har gått sönder av värmen.
(X) Måla om bilen
(X) Sätta dit öppet "sport"luftfilter. Kommer inte öka någon effekt men ge ett mysigare ljud.
(X) Montera simons eller liknande ljuddämpare för mer ljud! Måste ju reta grannarna också.
(X) Byta växellådsolja.
(X) Fixa bränsleläckage i ledning
(X) Måla bromsok
(X) Slipa och färga om fälgar
(X) Installera short shift
En sotningssats från Schmiedmann för cirka 1000kr är redan införskaffat. Kan vara lägligt att byta alla packningar när man ändo håller på.
Sen så kommer det ju komma saker på vägen som troligtvis kanske måste bytas eller fixas, kan vara mycket dolda fel.
Sen får ni komma med förslag på vad man kan göra också.
Senast redigerat av Tanso (26 februari 2014)
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
349 Inlägg
23 oktober 2013
Idag sattes topplocket på kirurgbordet och planades! Den var riktigt skev efter många kokningar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-4575aa6e7cf9c68e4ebeb0b83ae53937.jpg
1 677 Inlägg
24 oktober 2013
Ska följas! smile
349 Inlägg
24 oktober 2013
Om man har tur och det finns lite kvar av en sprängd kylaranslutning efter kokning så kan man slipa till en liten fördjupning längre in på anslutningen så man kan sätta dit en lite mindre slangklämma! Hehe
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-f5c3995d5f5f6da3ab5f8bc84d96c5d4.jpg
Senast redigerat av Tanso (24 oktober 2013)
349 Inlägg
25 oktober 2013
Fint väder och perfekt för att mecka!
Nu jävlar börjar det hända grejer! Grenröret är ditsatt på toppen och packningen har lagts på! Nu är det bara att montera dit allting.
Gillar ni ytan på toppen? big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-c2890e7465d1817b6d3690a9e7eafbf5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-f73344e8301afba256e098561e0fc695.jpg
349 Inlägg
28 oktober 2013
Nu är snart allting på plats och dags för start!
När vi ändå höll på så färgade vi ventilkåpan röd och skrapade sedan bort färgen på bmw märket och stripsen! Blev riktigt bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-f13471cd220805f2d2d8011fe6b4a716.jpg
Vi fick idén av Mighty Car Mods. Här är videon på hur man gör! Får tråkiga motorer att se lite roligare ut!
http://www.youtube.com/watch?v=-DrexFHQlQ0
Senast redigerat av Tanso (28 oktober 2013)
349 Inlägg
5 november 2013
Bilen gick igång! Den blir ej överhettad som den blev tidigare. Vattenpumpen blev utbytt till en med aluminum istället för plast, den andra som satt i hade smält pågrund av konstanta överhettningar.
Men vi upptäckte rätt snart att det var ett bränsleläckage i ledningen vid tanken så det var bara att åka och köpa lite grejer och byta ut.
På samma gång så bytte vi växellådsoljan. Transmax DEX 3 blev det. Till och med årsmodell 1996 använder ATF olja.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-09b89a20e2eccbde81c6ecbb950c3304.jpg
Rostig bränsledning! Måste bytas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-3814761c248d87649e542273a5a6304e.jpg
Som tur var verkar gummislangen från tanken vara hel så det var bara att kapa en liten bit och dra bort gamla ledningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-9f8808ff8977b94632be50d960900c8d.jpg
Senast redigerat av Tanso (5 november 2013)
349 Inlägg
5 november 2013
Biltema kopparslang kommer göra susen! Istället för att skarva en liten bit så kan vi lika gärna byta från tank till filtret. Efter filtret såg slangen okej ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-743c70e30cb2bcafe8101c45e9fe4cdf.jpg
Montera av ledningen från bränslefiltret!
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-302ddb89fc61dc9b3f14e5f6a2eb3532.jpg
Gamla bränsleledningshållarna gick bra att använda!
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-a74f735aa98050903c96268c2310cbeb.jpg
Dags att trycka dit nya ledningen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-e88552f31181633983f1c933f96135f9.jpg
Måste kapa av resterande slang också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-5f685ddee92f96139556f2ea493fb386.jpg
Sista steget är att sammankoppla ledningen med slangen från tanken. Lite tajt men gick tillslut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-670810ed0c9b354a0f593238e767b159.jpg
Allt färdigt och inget läckage! Ganska smidigt och billigt ändo. Bara lite slang och klämmor från biltema.
349 Inlägg
6 november 2013
Originalluftburken åker bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-579abfa98df6798f0a9ab0abe4760267.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-d6a83e8bff8a52be7b1dc7f18495ec4a.jpg
Biltema filteradapter kommer göra susen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-b1d524a3f32eb6b5a3e5027ec0240575.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-0ad2cad0c01e9883579a7046ddac5c3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-5dc141488dcf52f9c64138c04d0eb1a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-582d0977803ada45c929d78a965a1fb3.jpg
Tvättar M3an i bakgrunden inför avställning under vintern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-058e9d751ca8d5c9fe55f510a2463f44.jpg
Och snart är det dags att slipa ner bilen och det ska färgas om!
Senast redigerat av Tanso (6 november 2013)
349 Inlägg
7 november 2013
Hyffsat väder ute. Vi har införskaffat lite slipmaterial. Slippapper, maskeringstejp, rostskyddsprimer och förtunning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-6c3843f57b7d695772e9064a3974d480.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-3cf430310e6126a1583a76d208a2f194.jpg
349 Inlägg
8 november 2013
Förarbetet börjar bli klart! Har slipat och sprayat med primer! Lite kvar att maskera bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-42c52b8850fa7882ad45c4dd120c548e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-31a093eb33301f25701473909f722a71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-a655f31fdc044d27f129a10b692f8b8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-4e2a0d3bd039f6a76721bc63af931a3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-e98ce918c060f2dc4171c52fb4d55acf.jpg
Senast redigerat av Tanso (8 november 2013)
Hobbymekaniker / IT-Tekniker
353 Inlägg
8 november 2013
Ser ju ut att bli bra. Funderar dock på varför ni inte tar lös dörrlisterna på sidan och gör det 100% direkt? smile Istället för att lägga energi på att maskera dom smile
Kika gärna in mitt lilla BMW projekt: BMW E90 325i - Små planer hittils
349 Inlägg
8 november 2013
Jo det ska nog bli bra detta hoppas vi. Jo det kunde man ju ha gjort iofs, det har du rätt i! Nu är det redan maskerat så vi får köra på det! Men hade nog vart bättre att bort dörrlisterna helt och hållet smile
349 Inlägg
12 november 2013
Efter många dagars väntan med blåsiga regniga dagar så har den nu färgats grön!
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-9cf9625c74a0bc66cdeb7878d0dea3a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-e5e52302deb6b378afeb74ce7fdd1542.jpg
Ett par lager med Molotow Premium med färg Seak Future green blev det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-85e7e500c8320346659492abf29fa1cf.jpg
Färgen funkade bra och det blev inga rinningar. Totalt 11 burkar gick åt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-25f38b0458740adb0c8584174ef74c61.jpg
Om en stund åker 1-2 lager Molotow matt klarlack på också.
Senast redigerat av Tanso (12 november 2013)
Pirat
159 Inlägg
13 november 2013
Hehe.. nice å köra med sprayburk.. *tummar uppåt* smile
Korkad sökfunktion?!
Nej då, själva sökfunktionen är väldigt bra, men i detta fall har den en rejäl brist tyvärr.
349 Inlägg
14 november 2013
Haha ah sprayburk är det som gäller! Billigt och bra. Vet att rollning verkar vara metoden att föredra om man har liten budget men vill inte göra som alla andra!
Senast redigerat av Tanso (14 november 2013)
349 Inlägg
14 november 2013
Plastspoilern bak och fram behöver också lite färg, tråkigt med grönt tänkte vi så de fick bli svarta. Bara att maskera om och spraya på!
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-c5b62f9d9a060374afe6bbea191b7c93.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-eb42dc093429523d778478c4002d0dad.jpg
Pirat
159 Inlägg
14 november 2013
Är bara en till jag sett spraya bilen med burk å de va pizzabagaren som lacka escorten vit på den allmänna tvättplatsen vid radhusområdet.. smile
349 Inlägg
14 november 2013
Haha antar att han inte slipade ner bilen och maskerade innan han spraya haha! big_smile Ramlar av som flagor efteråt...
349 Inlägg
17 november 2013
Om man inte har pengar till att uppgradera bromsarna så kan man istället färga bromsoken röda för förbättrad effekt, enkelt och snabbt!
Först maskera bromsoken. Inte så bra att få värmebeständig färg på skivorna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-2def6af0e95614273214c4c6e4098e66.jpg
Sen spraya på med valfri värmebeständig färg. Måste inte vara någon dyr bromsoksfärg. Bara färgen tål värme.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-1f032c14fd114c97891770a1200f9acb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198400/198400-d51084a71bd94715a20b6e8688a84e0c.jpg
Vi fick ideén från mighty car mods!
http://www.youtube.com/watch?v=o3mhq_BrnU0
