15717
Hjälp med val av turbo, Drifting 2jz
85 Inlägg
13 november 2013
Satt nyss och talade med GIK och fick två alternativ till min setup.
3liters 2jz.
272° kamaxlar.
1000cc spridare.
E85.
Tial Q 50mm bov.
Tial MVR 44mm wg.
Eget svetsat grenrör.
Siktar på dryga 500hk
Det blir T4 divided med 3" v-band på avgassidan.
Ska man köra glid lagrad Garret T04S Hybrid eller
Kullagrad Garret GT3582?
64mm axel, 59 in, 67 ut . A/R 1,00 glidlager vs
62mm axel, 61 in, 82 ut . A/R 1,00 kullager.
Prisskillnaden är 250kr på dom.. Men glid lagrade är känsligast för lite mottryck i oljereturen medans kullagrade är känslig för övervarvning och kostar dryga 7000kr att repa...
Är väldigt kluven på vad jag bör välja, så jag skulle uppskatta dom med erfarenheter av glid vs kullagrade berätta för, mot och varför.
Tack på förhand!
Sponsorer:
Mekonomen Örnsköldsvik - Stolt Industriservice AB -
L-M-R.se - Hydroscand Övik - C-parts - GIK Turboteknik -
Höga kusten LED - Däckia - Dynotech.
Dr. Turbo
459 Inlägg
13 november 2013
Hade nog kikat på nån helt annan turbo än dessa. Måtten är helt fel för en driftingbil.
Man ha en turbo som vaknar både tidigt och "snyggt", att den dör ut på varv gör inte lika mycket.
Först så räcker det egentligen med runt 55mm kompressor-induser för ditt effektmål på E85.
Trimmet på turbin vill man ha högt men inte på kompressorn för din del eftersom du har en bra flödande 6cyl. Så tyvärr kommer man att måsta kompromissa på nån av dem.
Hittar man en turbo med Ported shroud så kan man då gärna gå ner på trimmet på kompressorn utan att det blir en stor kompromiss.
Twinscroll eller Twinentry är ett måste! Breddningen av registret som det ger är inget man "ger bort" hursom på en driftingbil.
Även Ported Shroud är att föredra för att hålla uppe stallvarvet vid "halvgas".
85 Inlägg
13 november 2013
Förklara gärna varför dom inte skulle passa.
Har riktigt dålig koll när det gäller turbos så jag behöver all hjälp jag kan få! smile
Söker man på google är det jätte många som prata om att gt35 passar på till 2jz.
Twinentry / divided kommer det att vara!
Sponsorer:
Dr. Turbo
459 Inlägg
13 november 2013
Passa å passa. t.ex GT3582 tycker jag har lite för dåliga mått.
Bland det viktigaste på en driftbil som jag anser är att registret är "snällt", dvs ingen ketchup-effekt ,ett register som bara finns på höga varv eller är trögspoolat mellan växlingar.
Garrett tycker jag ofta har ett lite för aggressivt register för just drifting.
Nu är det tyvärr dåligt med turbos som har bra mått för din maskin och drifting.
Men skulle man komponera "fritt" på just Garrett så skulle t.ex en GT35 turbin tillsammans med GTX3071 eller GTX3076 kompressorn vara ett bättre alternativ.
Annars om man ser på andra märken så hade nog en Borg Warner S256 med stora turbinen passat bättre.
354 Inlägg
13 november 2013
Precision Sc6162, 0,63 A/R
500whp 700wnm vid 6500varv & 1.3 i ladd med riktigt tidigt spool, om man vill så ger den 550whp o höja varvstoppen till +7000..
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
13 november 2013
kompressor kanske skulle varit något när effekten inte är det viktigaste.
blir bra ryt i maskinen utan en massa lagg.
borde vara mer lämpligt till den sporten. för det är inte så roligt med en massa lagg i vissa lägen.
354 Inlägg
14 november 2013
karlstadracings stolthet, Alexander Granlund
projekttråd
http://www.karlstadracing.nu/viewtopic. … mp;t=19623
film med 550whp Precision Sc6162, 0,63 A/R
http://vimeo.com/31333527
å granlunds hemsida med filmer med nya turbon 680whp Precision Sc6265 A/R 81
http://www.nocoastracing.se/filmer/
Senast redigerat av rudarmy (14 november 2013)
Dr. Turbo
459 Inlägg
14 november 2013
Jo kompressor är faktiskt att föredra wink
866 Inlägg
14 november 2013
Kombination ! En turbo och kompressor :-D
15 313 Inlägg
14 november 2013
fast idetta fallet är man inte ute efter någon grym topp effekt då räcker en kompressor som enda överladdningen.
för man vill ha en given effekt varje gång man trycker på gasen. ett par gas släpp och en turbo som segar blir betydligt svårare att köra. sen lär man sig att man har en fördröjning men rätt onögit när det finns komressorer att köpa smile
85 Inlägg
15 november 2013
Nu va det ju ändå turbo frågan min handlade om och det är turbo jag kommer att köra med smile
Tanken med frågan var egentligen glidlager vs kullager.
Men om det finns bättre alternativ på turbos utan att vara för stor eller för liten så skriv gärna det!
Sponsorer:
85 Inlägg
15 november 2013
Sponsorer:
15 313 Inlägg
15 november 2013
glidlager är väll the shit om du vill ha snabb bost.
kulagrat håller väll bättre men trögare att få igång smile
bara för att du frågar om turbo så kan det vara bra att även tänka på andra alternativ som säkert skulle fungera bra och vara lite ovanligare på en 2jz smile
Dr. Turbo
459 Inlägg
15 november 2013
Precis tvärtom, kullager vaknar tidigare dör av tidigare och glidlager tvärtom.
Kullager är precis som ett väldigt dyrt avgashus ... dvs flyttar bara registret.
Som tidigare sagt, från hyllan är nog BW S256 bland det bästa för dig.
