7603
Byta motor i en volvo 240 77 från b19 till b230f
103 Inlägg
25 november 2013
tjena tänkte byta ut min b19 mot en b230. Tänkte om någon vet vad jag bör tänka på och sånt.
och om de är jätte svårt/drygt att koppla in all el osv.
tacksam för alla svar.
Ticken
1 december 2013
Varför byta från slö till slö ?, Sätt i en b230fk/ft ist så du får lite mer fart i den , men till din fråga , dyrt ? bror vell på hur duktig du är att skruva och om du har motorn o så isf bör det ju inte kosta många kronor.
5 111 Inlägg
1 december 2013
Kanske han har en B19 som är slut och en bra B230F liggandes, t.ex.?
Alla är ju inte intresserade av att åka fort och härja. smile
Elen borde vara lugnt, då 240 med LH har en separat motorhärva, bara ta hela härvan från en 240 med B230F så är det lugnt, tänk dock på att 87 och 88A har LH 2,2 och 88B-93 har LH 2,4 - det gäller att ta rätt härva till sprutet.
Och kommer motorn från en 740 så måste du flytta fördelaren ner på blocket där den sitter på 240. 740s toppmonterade får inte plats i en 240.
103 Inlägg
3 december 2013
de står drygt inte dyrt. och precis hade en b230f som inte användes och ingenting att göra och b19 drog minst 2 litermilen och den va fruktansvärt trött men gick bra och starta lätt osv. men är i stortsätt klar ska bara koppla in lite soppapumpar och en returledning och lite små saker men de va lättare att byta en jag trodde smile.
den är ifrån en 240 så de va lungt.
tack iaf smile
103 Inlägg
3 december 2013
och sedan kan bygga fulturbo direkt på en vanlig rödblockare om man lär ha stressfläkt men är mer för sugtrimm
