9780
Fråga om pulsair system volvo 245
17 Inlägg
25 november 2013
Har fått tag på en 245-93 med b230fd motorn som jag tänkt göra om till isbil/busbil så ska med andra ord inte besiktigas något mer.
Nu till min fråga, har tänkt sätta på en 531 topp med vx3 kam och extraktor men problemet kommer med pulsair och egr systemet då det varken finns uttag på 531 toppen eller extraktorgrenrörer för detta. Är det bara att slita bort skiten och plugga hålen vid insuget?
Samtalar detta systemet med motorstyrningen så den kommer gå dåligt om jag kopplar bort allt?
Läst någon stans att det är någon tempgivare som kan bli ett problem?
Tacksam för svar
MVH
8 932 Inlägg
25 november 2013
Varför 2 trådar, när det räcker med 1
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=283582
Fotograf på Tierp iDag
26 704 Inlägg
25 november 2013
EGR kan du i alla fall plugga och kasta..detta kunde man i alla fall göra på min B230E.
Pulsairsystemet dock, vete sjutton.
17 Inlägg
25 november 2013
Får be om ursäkt, det första inlägget kom i fel forum och fattar inte hur man tar bort inlägget tongue
Volvo 200 Entusiast
51 Inlägg
25 november 2013
Nu är ju detta en B230FD motor, denna har temperaturövervakad EGR. Det sittter en liten tempgivare vid egr ventilen, ger inte denna utslag vid flöde så ger det felkod.
Pulsair systemet på dessa är styrt av styrsystemet
Lösning är att bara byta styrboxarna. Ta från en B230F mellan 88B-92 Dessa har nämligen inte Pulsair eller tempgivare till EGR systemet.
Då kan du kasta allt som har med EGR och Pulsair att göra
17 Inlägg
25 november 2013
Okey kommer den att strypa motorn pga felkod då? spelar ingen roll om lambdalampan lyser så länge den inte går sämre.
Går det byta till andra boxar som du säger så är det ju helt klart ett enkelt sett att komma förbi problemet annars smile
Gäller det både bränsle och tändningsboxen då?
Volvo 200 Entusiast
51 Inlägg
25 november 2013
Japp tändboxen är inblandad i EGR systemet, hittar du så ta båda boxarna från samma bil
bara det är just B230F med LH 2.4. alltså alla 240,740 sena 88or och fram till 92
Se bara till så att Lambdasonden får vara med, katalysatorn spelar ingen roll
17 Inlägg
25 november 2013
Får bli att fixa nya boxar då smile
Nä då den får vara med, tänkte ha rakt rör ist för katt men det ska väll inte vara några problem att sätta lambdan direkt på röret antar jag? smile
Volvo 200 Entusiast
51 Inlägg
25 november 2013
Nejdå inga problem.
17 Inlägg
25 november 2013
Låter bra!
Stort tack för hjälpen! smile
