12363
Tjenare tänkte bygga om från 4 till 5 bultat på volvo 850 in kan man ta loss bakre hjullager helt eller måste det bytas
367 Inlägg
3 december 2013
Tacksam för svar
26 703 Inlägg
3 december 2013
Världens längsta topic..
Om jag tolkar det hela rätt när jag söker lite på ämnet, så verkar det vara även i detta fall som senare, att lagren är i hela hubbar. Så du får ta bort hela hubbarna, och inte bara lagren.
367 Inlägg
4 december 2013
Ja men alltså jag menar om det håller att ta bort lagret från den 5 bultade och flytta över till den 4 bultade
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
4 december 2013
det är en hel enhet som byts så man kan inte bara flytta över delar från det utan hela skiten byts.
sitter med 4skruvar så det är snabbt gjort och passar från alla 850-x70 fram till 98a
99 i vissa fall bak tror jag det passar på alla
men fram skiljer det på dom senare som jag fattat det
367 Inlägg
4 december 2013
Ja vet att det är en hel enhet men jag undrar om det går sönder när man tar av den
15 282 Inlägg
4 december 2013
beror jhu på hur du tar bort den..skruvar du ur bultarna så kan det omöjligt gå sönder..bränner du bort dom med gas så är risken stor smile
367 Inlägg
4 december 2013
Det är alltså bak jag menar och tänkte ta bort muttern och ta en avdragande håller det för det
4 640 Inlägg
4 december 2013
du behöver ingen avdragare bak,ta bort muttern,bromsok,skiva,sen så ska det lätt o bara dra ut navet med handkraft.
367 Inlägg
4 december 2013
Okej
1 878 Inlägg
4 december 2013
att tänka på är att du behöver nya skivor runt om också.
367 Inlägg
5 december 2013
Nä det tar jag ju från den med 5 bultade skivorna tongue
Senast redigerat av Expert (5 december 2013)
