5191
Mig svets Lägger sig på ytan. Bränner inte igenom.
325 Inlägg
22 december 2013
Har ett problem med min svets.  Har aldrig upp haft problemet innan.  Men efter att jag har bytt garage så funkar den inte som den ska.
När jag tex svetsar fast en bult på en plåt bricka så kan jag utan bekymmer ta en tång och dra lås  bulten. Bara klickar till och sen e den loss.
Har försökt flera gånger men alltid samma resultat ändå ser svets fogen bra ut.
Men det är precis som den svetsar på ytan och inte bränner igenom.
Det jag har gjort är bytt Garaget Och inte använt den på några månader.  Bytt tråd och bytt gas.  Hade hemma en elektriker som drog ny 380w till garaget.
Det är absolut ingen super svets men Borde ju funka som innan till småsaker.  Gäller en miggy 125.
58 Inlägg
22 december 2013
ändrat ström inställningen?
ärju bara att ställa om svetsen tills det blir bra om den inte gick sönder i flytten
12 086 Inlägg
22 december 2013
Kör du med samma gas som innan, hur mycket gas kör du?
Bristfällig ström borde ge mer uppenbara symtom, att svetsen inte flyter som den ska. Du säger att svetsen ser bra ut? Hur håller du handtaget när du svetsar? För att öka genombrännan kan man på klenare maskiner svetsa motsvetsning, alltså du "släpar" gaskåpan 15-20° efter svetsen.
325 Inlägg
22 december 2013
Jag är amatör svetsare.  Men Brorsan Är utbildad svetsare Och det är samma resultat när han svetsar.
Jag funderade också på om det är något fel kopplat så den får mindre ström.  Men samtidigt så  ser svetsen helt okej ut som sagt.
Darkus
22 december 2013
Låter som du inte får ut tillräckligt med ström som dom andra säger. Kommit åt nån knapp som justerar strömmen??
Ingen säkring som gått då som gör att du inte får tillräckligt med ström?? Ta med svetsen annars till någon annans garage och pröva om den funkar riktigt där.
Senast redigerat av Darkus (22 december 2013)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
22 december 2013
Inte råkat köpa tjockare tråd så din lilla svets inte orkar ordentligt?
325 Inlägg
22 december 2013
Turbotk skrev:
Provat och vända två faser?
Hur menar du?  Jag är rätt kass på ström.
325 Inlägg
22 december 2013
myran skrev:
Inte Trort köpa tjockare tråd så din lilla svets inte orkar ordentligt?
Jag kör med 08mm. Tror det är samma som innan
886 Inlägg
22 december 2013
Är det trefas? Låter som att elektrikern klantat sig kanske?
Bancivic på låg budget:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 4#p4237504
Min bilrelaterade facebooksida(Videos, bilder, tröjtryck m.m.):
https://www.facebook.com/TheSwedishPetrolhead
73 Inlägg
22 december 2013
I 3fas kontakten till svetsen finns faserna. byter man plats på två av dem tre faserna så har man skiftat/vänt faserna.
21 761 Inlägg
22 december 2013
Något med försörjningen borde det väl vara, men enligt en PDF-manual på nätet kan man tydligen ställa om svetsen för tre olika spänningsmatningar så frågan är i så fall vilket som felar. hmm
325 Inlägg
22 december 2013
Kanske . Kan man mäta upp kablarna? När jag snabb kollade handsken igår så hade någon 220v två på 400v och någon jord. Hur många av "alla" Ska det va?
Tex skifta 400v kablarna i handsken?
Hur menar du nu? På framsidan av svetsen finns ju ett vrede 1-4 på strömläget och sedan kabel matning.  Kör alltid på fullström.
509 Inlägg
22 december 2013
Låter som en propp har gått eller har elektrikern kopplat fel så du bara har 2 fas istället för 3.Vända faser har bara betydelse om du kör en 3 fas elmotor.
21 761 Inlägg
22 december 2013
Jag missförstod nog manualen om det där. Glöm det jag skrev, ber om ursäkt för svamlet. hmm
Men det borde handla om strömbrist på något sätt tycker jag, precis som andra har skrivit. Är själv riktig amatör på svetsning (har i princip bara använt MIG), men jag har iaf sett att svetsfogen kan se ganska hyfsad ut fastän den inte har bränt igenom och då har det varit för lite kräm. smile
Senast redigerat av Drönirettab (22 december 2013)
325 Inlägg
22 december 2013
Hur kan jag mäta för att se det?
73 Inlägg
22 december 2013
jord, nolla och tre faser ha du i handsken.
jorden är bara för säkerheten.(grön/gul)
Mäter du mellan nollan(blå) och en av faserna får du 220V, spelar ingen roll vilken av faserna du väljer. men du ska kunna få 220V på tre olika mätningar.
Mäter du mellan 2 olika faser däremot så får du dina 380V. och ska därför kunna få det på fler än ett sett om inte någon fas fattas.
325 Inlägg
22 december 2013
Ska prova detta imorgon.
12 086 Inlägg
22 december 2013
Jag är osäker på huruvida en 3-fassvets fungerar utan en fas, men har du tappat 1/3 ström och kör samma trådmatning skulle det bli skit.
Kör du med samma gas frågade jag? För jag hoppas inte du faktiskt kör MIG, det betyder nämligen att du inte har någon aktiv gas i vilket sänker temperaturen i smältan avsevärt wink
325 Inlägg
23 december 2013
Nu har jag kollat lite strömmen fram i dosan stämmer.
GAS: Mison 18 Ar CO2 No  Komprimerad gas, n.o.s
Provade att bara bränna på en plåt bit för att visa resultat. Nu är jag en amartör svetsare så ni vet.
Men ändå om svetsen inte är så fin så borde den hålla för lite,
som sagt brorsan är utbildat och har också provat.
Efter mina svetsningar så tog jag en tång och bara klicka till så lossna det.
http://www.ladda-upp.se/bilder/ccsllibqzvpfp/
http://www.ladda-upp.se/bilder/wfosnsoyhahfsj/
