7877
Volvo 242 går piss
12 Inlägg
8 januari 2014
Har en volvo 242 som går rentpiss gick int att komma iväg på 1an den gick typ 14kmh på 2an med plattan i mattan...
Om du lyssnar på motorn så knarrar det typ så fortman gasar mke det är bytt spole
Det började när jag va ute och sladda så börja der ryka inne i hytten från bagaget sen gick den bara sämre och sämre
Det är en b21 i den snälla ni som är mer erfarna jag behöver hjälp
Det är en a-traktor ja... men enkellåda och varvregg så är typ som en vanlig bil jag kommer inte in på epa forumen så vänder mig till er
Kan också säga att den inte går att varva upp jag ha koppla ur varvreggen
26 713 Inlägg
8 januari 2014
B21a?
B21e?
12 Inlägg
8 januari 2014
Mack skrev:
B21a?
B21e?
B21a
26 713 Inlägg
8 januari 2014
adhd_runken skrev:
Mack skrev:
B21a?
B21e?
B21a
Kollat över förgasaren?
12 Inlägg
9 januari 2014
Mack skrev:
adhd_runken skrev:
Mack skrev:
B21a?
B21e?
B21a
Är bara en stackars eparaggare så nope..
ska nog ladd idag och kolla om han få bensin
Om han får det och int starta så kolla jag gnistan om
inte d funka så ska jag be brodern som få hjälpa mig
Att ta ur föggen...
men hur hör man om han för tänder?
12 Inlägg
9 januari 2014
Mack skrev:
B21a?
B21e?
B21a
26 713 Inlägg
9 januari 2014
adhd_runken skrev:
Mack skrev:
adhd_runken skrev:
B21a
Att ta ur föggen...
Om han förtänder så får du kolla upp tändningen, genom att lämpligen kolla att kamremmen verkligen sitter som den skall, enligt markeringarna.
12 Inlägg
9 januari 2014
Att ta ur föggen...
Vill int va t ett sånt jävla besvär men hur gör man det-,- känner mig heeelt efterbliven
Och vars ligger bränslerelät? Ska det ticka?
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
9 januari 2014
finns inget sopparelä på en b21a   sitter en mekanisk pump.
finns några få grejer jag skulle kolla
nu vet jag inte exakt vad du menar med skorra och ha sig men går bilen skapligt när den inte är belastad
så börja med förgasarmembranet
skulle gå över tändningen ordenkligt oxå  kablar rotor brytare konding fördelarlock.
tänk på att det är viktigt att ha koll på om du behöver ett motstånd till tändspolen för annars finns risken att du eldar brytaren.
även att rätt brytaravstånd är stallt och tändningen står rätt
12 Inlägg
10 januari 2014
Ok allt inom tändning är bytt förutom rotor har jag för mig...
Och jag körde typ 10 mil med dåligt inställd tändning
Sen är det som en säkringshållare på topplocket som är tom på säkringar och bara är kopplad på en skruv
12 Inlägg
10 januari 2014
Glömde och säga att den gick just och pass jag backade för att ta mig när den gick 5-15 kmh max gas på pedalen
När jag gasat till dom här fjuttiga kmh så börja det som låta som gnälliga knack/tick från motorutrymmet mot hytten..
6 056 Inlägg
10 januari 2014
Går den på tomgång?
Om ja så är det mest troligt förgasarmembrandet som gått sönder, ett nytt går på ca 50kr. Kom även ihåg att fylla på med atf-olja där dämpkolven rör sig i trotteln för att accelerationsanrikningen ska fungera.
Om nej så tippar jag på att brytaravståndet är felaktigt. Ska vara 0,4mm när brytarspetsen är som mest öppen.
Kolla även förtändningen, på tomgång (800-900rpm) med vakuumförställningen bortkopplad ska förtändningen ligga på 10°+-2°. (eller var det 8°+-2°, 10-12° är då inga problem med dagens bensinkvalitet iaf).
Är allt detta i som det ska så kolla tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock, rengör förgasaren, byt eventuellt bränslefilter.
311 Inlägg
10 januari 2014
Lossa locket till förgasaren, lyft ut kolven och kolla på membranet. Ska inte finnas några sprickor på den alls.
Låter som att du kanske skulle börja kolla den först.
6 056 Inlägg
10 januari 2014
Kom på att jag även missat att påpeka att om förgasarmembranet är riktigt trasigt så är det inte ens säkert att bilen startar.
12 Inlägg
15 januari 2014
*** eller ja vafan iaf
Membranet var lite glapp men d ä fixat nu....
Och bensin pumpen fungerar...
Ska kolla insuget imorrn och kolla om jag ska rensa det
Sen äre bara tändsystemet kvar:'(
Men bytte spole ikv men fader a tog fel nycklar!?!?! >sad
Men säg gärna allt som jag ska kolla även saker som är rutin och bra att kolla
Ksk saker jag borde köpa för att få den att funka lite bättre eller bara höja livslängden;)
