7892
Märkte en väldigt konstig grej på min volvo 850 se 1994 automat just nu läs vidare
367 Inlägg
11 januari 2014
Ja som sagt märkte en konstig grej och det är att jag mätte strömmen på sladden som går mellan tändningslåset och startmotorn om jag slår på tändningen till läge två då är det ström på den sladden men sen när jag ska starta då är det ingen ström på sladden va kan det vara för fel
2 253 Inlägg
12 januari 2014
Hur mätte du strömmen? Hur många mA var den och när?
Förresten, vad var problemet annars? Eller var det kanske en ren övning i att mäta spänning? Typ testa om instrumentet överlever?
4 642 Inlägg
12 januari 2014
beror väl på vilken sladd du mäter på,säker på att det var sladden till solenoiden du måtte på,kan det inte ha varit en sladd med 15 ström,?tändningsström,
2 253 Inlägg
12 januari 2014
Du ställde väl in instrumentet på DCA om du mätte ström? Och kopplade in i serie?
