13687
Blästrat "loppen" som ventiltryckarna löper i
695 Inlägg
27 januari 2014
Tjena!
Det är nämligen så att jag håller på att renovera en Volvo 740 och för tillfället jobbar jag med motorn. I helgen blästrade jag toppen. Vad jag då inte tänkte på var att maskera "loppen" som ventiltryckarna löper i! Så man kan säga fort men fel mad
Så hur tycker ni jag ska göra nu?
Går det att fixa?
Vad ska jag använda mig av för medel?
Vilka maskiner?
Mycket tacksam för seriösa svar!
(Och ja, jag vet att jag klantat till det!)
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-29beb4dd062998c1bc0659b2893be74d.jpg
(Jag ska ut och ta en bättre bild i morgon och se hur pass skadade dem är egentligen är)
Mvh André
92 Inlägg
27 januari 2014
Du menar väl "ventilstyrningen", jag tror att så länge dom inte har blivit  skadade på insidan så att ventilen går trögt  eller skrapar så ska det kanske vara okej. Men jag hade rengjort dom och stoppat ner en ventil och kollat så dom går lätt, annars så är jag rädd att säga att du får lämna in den och byta ventilstyrning sad
695 Inlägg
27 januari 2014
Ja, så kan det nog heta. Vad hade du rengjort dem med för medel? Vet du vad det kostar och byta ventilstyrningarna? smile
29 Inlägg
27 januari 2014
Går väl kanske att köra lite med en sån här http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … yg-192276/ om du vill ha lite blankare yta i loppen, men går delarna bara lätt borde det väl inte va nån fara
27 januari 2014
Menar du ventilstyrningarna eller lyftarbrunnarna?
vad har då blästrat med? sand, aluminium silikat eller glas?
Ta en tygtrasa å riv en lång smal remsa, peta genom den med en mejsel & dra genom styrningen
några vändor. Lys sen med en ficklampa genom styrningen & titta.
Stoppa i ventilen å känn om den går tungt. observera att det brukar bli grader runt knasterspåren på ventilen,
dessa putsas bort med fint sandpapper så det inte repar styrningen.
Tjärvar det inte eller på annat sätt syns att det tagit material ur styrningen så äre nog lugnt.
Ang brunnarna gäller väl samma sak, tror inte en blästrad yta i brunnarna är något ont. Om
något borde en blästrad yta hjälpa oljefilmen. Bör kunna jämföras med fördelen av sputtrade
lager i en motor.
Mina tankar.
//robban
92 Inlägg
27 januari 2014
Nu är jag inte direkt någon superexpert på topplock men jag hade nog använt tryckluft för att blåsa rent (piprensare fungerar nog också), sen med någon form av rengöringsmedel som bromsrens eller 5-56.
Till sist när det är riktigt rent så smörj in dom med olja/oljesprej och testa med en ventil så att det går fritt.
Om du ska lämna in toppen för att byta ventilstyrning så kan jag meddela att det kommer att bli mycket dyrt,
vet ej exakt pris men ÖVER 5000 kr skulle jag tro och då hade jag nog skaffat en ny topp.
27 januari 2014
Betalar ni 5000:- för byte av styrningar så blir ni lurade grabbar!
100:- per styring
http://www.overboostracing.se/index.php … roller=cms
Så visst är du osäker byt dom. Frakt med buss i en bussbox är ju runt 520:- tur/retur
//Robban
695 Inlägg
28 januari 2014
Tror ni missuppfattat det lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-8a1110aed6e8a79ff83dd09193bcad27.jpg
Det är dessa jag menar smile
866 Inlägg
28 januari 2014
Ta en gammal tryckare och lite rubbing (till lack) ta en bult M8 utan skalle. Svetsa på den i centrum på ovansidan på tryckaren. Fram med borrmaskin och stick ner tryckaren i toppen med lite rubbing på sidan ock kör sakta och för den upp och ner (honing). Kolla så den löper fint hela vägen med olja. Nyper den när du trycker med pekfingeret typ 45 grader, Då är det bara att kasta toppen. Då är det risk att den kan göra det under drift med om man har otur. Sedan blästring och motor delar där det är direkt kontakt med oljekanalerna är NONO!!!!! . Ska du göra rent så toppar med bläster så möjligen i förbränningsrum med ventilerna i. Anledningen är att man får aldrig bort allt som man blästrar med i kanaler så man får värdens bästa slip pasta när man får olja i motorn.
specialblanding för toppar diesel /bromsvätska 50/50 och låt ligga i 2 dagar som nytt blir det.
695 Inlägg
28 januari 2014
Det låter inte helt fel, det ska jag ta och testa! Vad menar du för rubbing (länka gärna).
Tusen tack för hjälpen! smile
7 385 Inlägg
28 januari 2014
över 5000 ? måste va grymt dyra styrningar och en grymt dyr meck då...
tror han menar vanlig grov polish smile finns bla på biltema
Senast redigerat av CHEEVA (28 januari 2014)
695 Inlägg
28 januari 2014
Har precis varit och tittat lite på toppen
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-d7539dc89a44875a5fc71909565ddcb2.jpg
Och det var som någon skrev, jag har inte vrål blästrat dem
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-c77815a442bc595a5428846826aac0d2.jpg
Dem är skadade men det går smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-90b6e2cfff621f069bf760841188c0bd.jpg
Så det går nog att fixa. Ska bara välja en bra/rätt metod! roll
Mvh!
7 385 Inlägg
28 januari 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-d7539dc89a44875a5fc71909565ddcb2.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-c77815a442bc595a5428846826aac0d2.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-90b6e2cfff621f069bf760841188c0bd.jpg
Mvh!
jag hade gjort som tekniknissen sa, fast kört med autosol
5 710 Inlägg
29 januari 2014
Instämmer! Jag hade övervägt att byta topp istället. Du har nu sand i princip överallt i hela toppen och det är många skrymslen o vrår det kan gömma sig.
MVH Jonas
866 Inlägg
29 januari 2014
Byta syrningar i en Volvo topp !
1, Jaga iväg frugan till svärmor eller något liknande.
2,kasta in toppen i ugnen i 2 tim på 200 C
3, Kasta in dom nya styrningarna i frysen.
4, under tiden så ta en beg ventil sätt i en borrmaskin och sätt borrmaskin i skruvstädet slipa bort med vinkelslipen radien vid stammen så man får 90 grader.
. Leta upp ett hydraul rör med som passar över stammen kapa av så stammen sticker ut 10 mm typ. Nu har du ett riktigt bra dorn att slå ut och i styrningarna.
5,Leta upp en mutter som går ner i fjäder brunnen och har den tjockleken så man får en referens hur långt mer man ska ha styrningen. Ta en karosseri bricka som passar över stammen  och över muttern,
6, Två trä reglar som man kan lägga toppen på. Så styrningen inte går i golvet eller arbetsbänken.
7,Ta par arbetshandskar och några tidningar och lyft ut toppen, vira runt några tidning så den behåller värmen och man slipper bränna sig i onödan big_smile
8, Nu ska det vara lätt som tusan att slå ut styrningarna neråt mot förbränningsrummet . Slå inte ut mot kamsidan då där kan vara skit på avgas styrningen som i sin tur drar repor i hålet.
9. Ta fram dom nya styrningarna en åt gången och tyck ner den i hålet. sätt brickan på dornet och muttern i fjädersätet knacka ner tills brickan tar i muttern så har man fått den i rätt höjd,
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170569/170569-33408d2c19d200d0a1574a7e0e7b8b2b.jpg
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
29 januari 2014
släng toppen istället för att kasta tid och pengar efter den. såna toppar är vanliga som tusan
695 Inlägg
29 januari 2014
problemet är att det är en 531 sad
695 Inlägg
29 januari 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/171/170569/170569-33408d2c19d200d0a1574a7e0e7b8b2b.jpg
Tusen tack för metoden! big_smile Har dock inte titta på hur skadade styrningarna är, men det ska jag göra nästa gång jag besöker toppen smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
29 januari 2014
äh 700 på skroten ink kam kan vara värt eller hur?
695 Inlägg
29 januari 2014
Sant. Var på skroten idag och hittade ingen sad Men ska dit på fredag och med sanslöst mycket tur så har dem kanske fått in en då big_smile
