21955
Quinna's -31 Tudor (Filmuppdatering på sida 60)
Bygget av vår familjs -31a Tudor Hot Rod från ruta 1.
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
717 974 Visningar
Uppdaterades senast 9 december 2022
2 343 Inlägg
30 december 2018
#941
Imponerande arbete du gjort och staget för strålkastarna är ju best of the best. Hur ser det ut med måtten från ytterkant skärm till strålkastaren? Tror det är max 400mm det får vara.
1 301 Inlägg
30 december 2018
Tackar! Yttermått till strålkastare är bara ett av flera bekymmer tongue Lamporna är inte E-märkta och har inge positionsljus så en paralell lösning måste till i vilket fall smile
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
2 343 Inlägg
30 december 2018
#943
Jo finns nog inga andra alternativ om det skall vara snyggt. Nu har du ju hittat ett perfekt läge för dom.
1 301 Inlägg
30 december 2018
Perfekt är farligt att säga... men tillfredställande iallafall smile
693 Inlägg
30 december 2018
#945
så läckert stag för lysena, förstår att det tog tid bygga
1 301 Inlägg
31 december 2018
Tyvärr tog det betydligt längre att mäta än att bygga tongue
298 Inlägg
31 december 2018
#947
Suveränt och smakfullt gjort !!! Gott Nytt År o god fortsättning !
1 301 Inlägg
31 december 2018
Tackar big_smile
1 711 Inlägg
31 december 2018
#949
Fy helvete vad fint lampstag o lamp-placering!!! Tummen upp !!!
Jag håller med dig helt, lyktorna gjorde hela fronten, ser ut som det ska nu :-)
1 711 Inlägg
31 december 2018
#950
Jag köpte halvdyra lyktor till min gröna hotrod, helnöjd, men det var inte besiktning...
Dom var till engelsmännen som kör på fel sida vägen... Så då fick andra glas raggas fatt i..
1 301 Inlägg
31 december 2018
Tack hörru! Det värmer!
10 171 Inlägg
1 januari 2019
#952
Gott nytt år smile och blev ju redigt snyggt det där smile
1 301 Inlägg
6 januari 2019
Tack, och gott nytt själv!
Jaha, då var det söndag igen! Och idag är en tragisk söndag... för imorron är det måndag. Arbetsmåndag! Den första efter ett par veckors ledighet. Och det känns rätt motigt =/
Tack och lov så har senaste två veckorna burit frukt. Det har blivit en hel del gjort i garaget, och det finns hopp om att kunna fortsätta i den andan. under kommande veckorna.
Det har varit jul, och under jul så går det mesta i rött och mysiga ljus. Här är min tolkning.
https://i.imgur.com/ScfMYHe.jpg
https://i.imgur.com/ureVNSm.jpg
Jag kunde inte låta bli att hänga dit ett par kablar och tända upp, bara för att få lite feeling.  Efter att jag hade druckit någon julöl i skenet av mina bakljus så skred jag till verket med att snygga till tank-dummyn och se till att den faktiskt ser ut som den ska innan man säger att den är "klar" för stunden.
Ett par lager spackel och lite slipning så känns den lite trevligare att titta på. Finliret blir vid lackering, och den får duga för stunden. Och hade jag hetat MR_T så hade jag förstås inte behövt något spackel wink
https://i.imgur.com/eIdIq7c.jpg
Så nu då, när karossdelarna verkar passa hyfsat, dörrarna hänger mer eller mindre klara, lyktstag och annat är uppmallat... vad gör man då? Enkelt... isär med allt igen!
https://i.imgur.com/esxyXHu.jpg
https://i.imgur.com/0TXIlZJ.jpg
https://i.imgur.com/C8s06Ps.jpg
https://i.imgur.com/z3bVvt9.jpg
https://i.imgur.com/TpyVjx7.jpg
https://i.imgur.com/DKIjwZ9.jpg
https://i.imgur.com/Vjwl4jZ.jpg
Det blir fan bara jobbigare och jobbigare att ta isär allt alltså! Det får vara slut med karosslyft nu snart tongue Men förhoppningsvis så lyfts karossen på för sista gången på ett tag nästa gång den åker dit.
Planen nu är att färdigställa alla fästen som än så länge är punktade, bygga fästen för oljekylare och annat som är kvar att göra på chassiet, sen ska allt rivas ner i molekyler. Chassiet ska blästras och pulverlackeras, och alla lösa delar ska snyggas till och lackas. Det blir nog en blandning av olika ytbehandlingar, och bäst vore ju om man hade tillgång till förzinkningsbad eller nåt. Grenrören ska elektro-poleras tänkte jag.
Planen är också att lackera fälgarna och montera ihop hjulen med vita däcksidor osv. och sen ha en sån där ren och mysig vår, där man bara monterar nylackade delar och lyssnar på dansbandsmusik tongue Och då åker hela chassiet ihop för förhoppningsvis sista gången big_smile
Karossen kommer att stå på träramen så länge, och även skärmar och huv ska dit så karossen är komplett, i händelse av att man skulle behöva åka iväg på någon utställning tongue Tanken är att till hösten försöka lackera golvet och torpeden, och sen hänga dit karossen ordentligt och göra klart det sista inför regbesiktning... den som lever får se om jag kommer så långt tongue
Men jag skulle behöva ha lite tips på färger! Bilen kommer lackeras i en, eller egentligen två, färger. Torpeden och fälgarna kommer lackeras i någon krämvit, eller antikvit av något slag. Karossen kommer sen lackeras i en annan nyans (som inte är 100 spikad än), ev. med inslag av den krämvita. Så är det någon som har tips på en snygg vit som skulle lämpa sig?
Sen kommer jag som sagt pulverlacka chassiet, och mest troligt blir det någon vanlig RAL-färg. Men det finns ju en del såna, och jag skulle vilja ha något som blir så nära stål som möjligt i nyansen. Ev. kommer jag kunna få pulverlacken gjort i någon metallic-skimrande, men det fanns lite oklarheter. Jag ska följa upp med pulverlack-firman nu i veckan.
Nu är det åter till verkligheten! Ha de....
2 343 Inlägg
6 januari 2019
#954
Måndag är ingen hit men ett måste. Visst är det tråkigt lyfta karossen, man vill som bara få det avslutat så den får sitta där.
Du har ju så fin kaross så du skulle kunna foliera den?
1 301 Inlägg
6 januari 2019
Jag har tänkt tanken, men bara som en tillfällig lösning. Jag har hållit på lite med sån folie innan, men jag tycker det känns som ett snabblösning på nåt som jag inte ser som ett problem. Dessutom blir det konstigt i dörrgångar osv.
1 711 Inlägg
6 januari 2019
#956
Ingen dålig uppdatering! Det hade varit kul att ordna en bilträff för alla sugna garaget byggare :-)
Snygg bild utanför garaget, det får man göra ibland för att se perspektiv, och stuk.
Grönflakad kaross med guldflakade scallops , utflippad 60tals anda
1 301 Inlägg
6 januari 2019
Haha, jag tror nog det finns träffar nog utan att jag behöver anordna nån egen tongue  Med det sagt så vore det rätt najs med en ölafton med massa lika nördiga idioter som mig!
Flake-lack har faktiskt aldrig varit min grej. Det slutade vara coolt innan jag föddes tongue
9 167 Inlägg
6 januari 2019
#958
Här jobbas det hårt, kul att få se hur den kommer se ut i helhet. Kommer bli riktigt fränt! Angående färg, så är man ju lite svag för blått. Den här tycker jag är riktigt läcker.
https://i.ytimg.com/vi/mLFimQp6JgM/maxresdefault.jpg
1 301 Inlägg
6 januari 2019
Jag har faktiskt nosat på några varianter av petrolblå smile
1 301 Inlägg
13 januari 2019
Söndag igen... och ni vet vad det betyder. Fler bilder på ofärdiga delar och skitsnack från en kille som bor i garaget tongue
Det har varit en halvtråkig vecka faktiskt. Mycket demontering och sånt som gör garaget stökigt och bilen mindre färdig, åtminstone till utseendet. Jag har en lista på saker som ska helsvetsas och komponenter som ska fästas på chassiet innan det lackeras, och inget av det är speciellt sexigt. Men det innebär en del demontering och en jävla massa borrande och svetsande.
Soppatanken var bland det första som rök, dels för åtkomst förstås även för brandsäkerhet.
https://i.imgur.com/JFJs4ql.jpg
Sen har det blivit en hel del såna här.
https://i.imgur.com/CvPhpbT.jpg
https://i.imgur.com/bAnbJtu.jpg
https://i.imgur.com/VGzQKnx.jpg
https://i.imgur.com/YNKGwFv.jpg
Allt som allt så har jag svarvat till, gängat upp, borrat för och svetsat i 18st såna gängor i M8, M10 och M12-storlek. Och då har jag bara gjort klart från kick-upen och bakåt tongue Tråkigt och tidsödande. Dessutom så är det segt att borra dom rätt stora hålen som krävs.
Det har pysslats med lite annat också, men det kommer nog bilder på det när det är mer klart. Sen fick jag hem läderremmarna som jag har väntat på till dörrarna. Dom med insydda kablar till elhissarna vet ni? Jag ska bara snickra till något fäste till A-stolpen så får vi se om längden är bra sen.
https://i.imgur.com/xJx6b1c.jpg
Jag är inne på  8e året på det här projektet... Det känns rätt sjukt. rätt sjukt att tänka på! Nån dag ska jag sammanställa någon time-lapse film eller nåt, eller åtminstone räkna hur många bilder jag har tagit tongue FÖr jag har faktiskt en jävla ordning på allt tongue Jag har en 150Gb-disk med bara projektinformation, dokument, bilder och annat. Och hur många listor, planeringsdokument och annat som helst.
Just nu jobbar jag i det här. Det heter Xmind och är otroligt smidigt när man ska ha många bollar i luften.
https://i.imgur.com/ZQAT6af.jpg
Jag tror det får räcka för den här veckan. Jag återkommer med mer nästa söndag smile
