3312
Quinna's -31 Tudor (Filmuppdatering på sida 60)
Bygget av vår familjs -31a Tudor Hot Rod från ruta 1.
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
693 175 Visningar
Uppdaterades senast 9 december 2022
1 301 Inlägg
16 oktober 2017
Hej igen alla glada!
Sakta men säkert sniglar sig projektet framåt i villagaraget i Södertäljes utkanter.
Ni får säga till om ni tröttnat på att se små korta uppdateringar om småsaker tongue Men här kommer ytterligare lite bilder på bromskomponenter. Denna gången är det bromsrören till framhjulen som står på menyn.
https://i.imgur.com/Evt8T8V.jpg
https://i.imgur.com/bGToRlf.jpg
https://i.imgur.com/kKklsJr.jpg
https://i.imgur.com/QMvrQFK.jpg
https://i.imgur.com/eNHsfrR.jpg
Jag tycker det blev riktigt bra, även om det är svårt att få rören riktigt raka. Dessutom ska dom ju bort igen när allt ska lackas, så jag kommer få sitta och rikta dom igen tongue Men passformen blev bra, och dom är inte ivägen någonstans.
Sen hände det lite saker i helgen som var också. Farsan var på besök och hade med sig en present.
https://i.imgur.com/o6Pqswy.jpg
Detta är då överdelen till en bränsletank modell Ford 1932, fast nytillverkad. Den kommer sitta och låtsas vara bränsletank, medan den riktiga rostfria bränsletanken kommer sitta under. Den ska ansas lite i kanterna och förlängas nedåt i bakkant är tanken. Vi får se hur jag lyckas med det...
Sen blev det affär på en dragkrok också. Ingen bild på den än tyvärr, men det är en VBG-krok märkt med Audi 100 -77 och 1600kg. Helt ny dessutom, och väldigt lämpligt utformad så den kan nog bli bra.
Jag återkommer senare i veckan förhoppningsvis.
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
6 597 Inlägg
You say Tomato. I say fuck you!!!
473 Inlägg
16 oktober 2017
#643
Snyggt!!
You say tomato
I say Fuck you!
2 343 Inlägg
16 oktober 2017
#644
Här var det full fart och riktigt fint blir det
226 Inlägg
17 oktober 2017
#645
Kanske tråkigaste frågan någonsin, men vad har du hittat för nå smidiga klammer till bromsrören? Kan behöva någonting liknande framöver..smile
1 711 Inlägg
17 oktober 2017
#646
Biltema har typ sådana , asgoa faktiskt :-)
1 301 Inlägg
17 oktober 2017
Så mycket fart som man förmår iallafall med heltidsjobb, övertid, hus, barn och allt annat sånt där idylliskt tongue
Precis som Tumbleweed tipsar om, så är dessa från Biltema. Kostar 45:- för ett 10-pack och sitter riktigt bra på bromsrören. Sitter dock lite sämre i 6mm-hålet som man ska borra. Clipsen vill liksom släppa från ramen innan det släpper från röret tongue Men jag ser det inte som något problem. Dom sitter tillräckligt bra, och efter lackering kommer jag montera dom med en droppe lim och då blir det kanon smile
964 Inlägg
17 oktober 2017
#649
Riktigt kul o följa dessa Rod projekt , ser fint ut,imponerande att se allt som tillverkas
1 301 Inlägg
18 oktober 2017
Kul att det uppskattas smile
1 301 Inlägg
18 oktober 2017
Miniuppdatering såhär på onsdag kväll, efter en blixtinsats i garaget igår kväll.
Genomslagsgummi bak nu fixade.
https://i.imgur.com/ZWEhh8A.jpg
https://i.imgur.com/b7jhQ9h.jpg
Små små steg... tongue
2 343 Inlägg
18 oktober 2017
#652
Det såg ju riktigt bra ut med dom gummina, var hittade du dom? jag måste också lägga dit några genomslagsgummin.
6 597 Inlägg
1 301 Inlägg
19 oktober 2017
Typ 25:- på Feltema tongue
1 301 Inlägg
29 oktober 2017
Hej igen!
Dags för en ny uppdatering. Och för en gångs skull har det faktiskt hänt en del.
Karossen har varit av karossen ett gäng veckor nu för att dra bränsle och bromsledningar. Och bromsledningarna till framhjulen är klara, som syndes i mitt förra inlägg. Nu är även bränsleledningarna klara, sånär som på att pressa anslutningarna i ändarna, men det får bli först när tanken är klar.
Inte helt lätt att dra dessa genom chassiet, då det ska samsas med massa andra funktioner, samtidigt som man då helst ska hålla sig minst 10cm från avgassystem.
https://i.imgur.com/6wLxdTs.jpg
https://i.imgur.com/wiHoqHu.jpg
På ena sidan så är det då returledning och en plastslang som kommer husera kablar till bränslepump och tankarmatur. På andra sidan går tryckledningen och batterikabel till startmotor från batteriet som kommer sitta bakom baksätet.
När jag ändå har haft karossen av så passade jag på att sätta flänsar på ljuddämparna så att det blir möjligt att dela på systemet och plocka ner utan att kapa.
https://i.imgur.com/tc9aunS.jpg
Och sen är det en annan sak som jag har vetat om länge att det behöver göras, men som jag inte har brytt mig om att ta tag i förrän nu. Frigång för kardan i form av en kardanring. Helst då en som innebär frigång i hela fjädringsvägen i alla 3 nivåinställningar på bakvagnen, och med en kardan som är åtminstone 2,5tum grov.
Såhär fick det då bli
https://i.imgur.com/HZYUala.jpg
https://i.imgur.com/0C9CMtD.jpg
Inte helt lätt att fälla in en halvdant tillbockad ring i redan monterade fyrkantsrör mitt i ramen där man inte kommer åt att hantera en vinkelslip ordentligt.
Nästa steg är att få på karossen igen och fortsätta med infästningar för "buren". Och det var just detta som jag tog av karossen för att kunna börja med. Jag har ju fällt ner muttrar i ramskenorna, men har behövt släta till ytan där karossen möter ramen för att kunna fortsätta. Det har sen jag gjöt in golvet varit en kant mellan kaross och golv. Den kanten fick sig en omgång nu i helgen.
Inge kul att slipa glasiber inomhus.
https://i.imgur.com/gEs4tTN.jpg
https://i.imgur.com/r4iyNKk.jpg
Och efter en vända glasfiberspackel och lite mer slip så var ytan tillräckligt slät för att fortsätta. Och dom tidigare borrade hålen för fästskruvarna mot ramen togs upp stort nog för att få frigång för distanserna upp till svetsplattorna.
https://i.imgur.com/y2Nvbmn.jpg
Här kommer sen en av svetsplattorna skruvas fast mot ramen.
https://i.imgur.com/z5UAnMT.jpg
Och till slut, en sista bild på kardanringen. Jag är rätt nöjd med hur lite golvhöjd den snodde. Jag trodde det skulle vara mycket värre när jag började tongue
https://i.imgur.com/qraOmHR.jpg
Nu i veckan blir det att snida till 4st plattor och till slut äntligen börja med konstruktionen i a-stolpen så jag kan få dit rattstång och pedalställ mm. Återkommer med mer bilder så fort dom finns.
2 343 Inlägg
29 oktober 2017
#656
Här jobbas det hårt, inte långt borta så får du ju köra. Kardankringlan du fick tillverkat var ju suuuper. Går ganska mycket tid till att klura vart man skall ha alla prylar som slangar, kablar och rör. Alltid något ivägen när man tycker man hittat en lösning.
10 164 Inlägg
30 oktober 2017
#657
Stiligt smile
1 301 Inlägg
30 oktober 2017
Det är tyvärr några månader till... eller år tongue
Jo, ringen blev faktiskt bra. Älskar att jag inte behövde bygga något nedåt, så ramen förblir helt platt under.
6 597 Inlägg
1 301 Inlägg
31 oktober 2017
farbrorbozze skrev:
Jäklar vad du jobbar på :-)
Ibland så. Hade både hjälp och sällskap i garaget i helgen och då blir mycket gjort smile
Målet kvarstår att byggbesikta i vår. Känns inte omöjligt och allt som ska göras innan finns det en plan för.
