19897
Overdrive på 5vxlad låda m47.
773 Inlägg
4 mars 2014
hej kom att tänka på går det att modda på en overdrive på en 5vxlad m47 låda till volvo 740 så man kan få lägre bränsleförbrukning? mvh
är det nån som har försökt sig på det? skulle det vara nåt att testa?
6 040 Inlägg
4 mars 2014
Du vet väl om att lägre varvtal inte alltid betyder lägre förbrukning.
T.ex drar de flesta bilar mindre soppa vid 1500rpm @50km/h än vid 1000rpm @50km/h.
773 Inlägg
4 mars 2014
ja jo det är ju sant, men tex 120 med en 740 varvar ju satan runt 3000varv så om man moddar dit en od så kan man nog få ner det till 2300-2500varv nånstans och på de borde man spara några dl soppa smile och skulle vara kul att lära sig lite också smile och kostar ju inte så många kroner heller
26 703 Inlägg
4 mars 2014
Prova kör i 90, så ska du se att bränsleförbrukningen går ner..
1 562 Inlägg
4 mars 2014
Problemet är väl att motorerna är lite för trötta för att orka med en 6 växel, och med en starkare motor blir lådan lite för klen. Kanske vore bättre att utgå i från en m90 på en turbobil.
773 Inlägg
4 mars 2014
går att köra od på 5an när man ligger i 90 också så då borde bränsleförbrukningen gå ner också wink men det jag undrade var om det är möjligt att ge sig på någe sånt? skulle vara kul om de funka.
773 Inlägg
4 mars 2014
aha kan vara så men vad är det man ska göra för att få den att orka den växeln? mer komp? annankam? isåfall det är ju ett enkelt probelm smile
1 562 Inlägg
4 mars 2014
Ja den länken ger ju svar på det mesta.
Ja en starkare motor är väl lösningen, men då ökar ju förbrukningen också. Men i länken som lades upp verkar de ju fungera utmärkt även med mindre motor.
