8781
FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
422 008 Visningar
Uppdaterades senast 10 december 2023
604 Inlägg
2 februari 2019
Tack
Det blev en helt annan stuk på bilen som jag vill ha den
Det blev att göra stag till framskärmarna  för dom är bara skruvade i huv sidorna
Dem flexade väldigt mycket så tanken att köra  motorväg utan förstärkning är inget jag vill prova
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c5b089cd9725ee9dc449fd1b5b05340d.jpg
Senast redigerat av blitzzen (2 februari 2019)
604 Inlägg
4 februari 2019
Tvätta fläckarna på lamporna så blev dom svarta
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-391703dfde1348cbc3b6e26455b64edf.jpg
Båda förstärkningarna klara
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a9f31ba1689d7bbe28921a69873711c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-661cbac400d727dec7be567f2a4fc5cf.jpg
Fick såga och ändra kanten på bak skärmen skiljer 2cm
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a27551ffad5e74a8686d76cd9d87f433.jpg
1 711 Inlägg
9 167 Inlägg
5 februari 2019
#585
Det blir riktigt fränt med skärmar på! Bra val!
Bara en undran, du har lagt väldigt mycket jobb på karossen. Är det så kass passform, eller är du extremt noggrann?
Senast redigerat av Putteliten (5 februari 2019)
604 Inlägg
6 februari 2019
Tumbleweed skrev:
Tänker på zz top när jag ser din rod nu framifrån :-)
Den glömmer man inte  min börjar likna något
MR_T skrev:
Stiligt
Tack
Vill man ha skillnad på flera cm på delarna så går det  också
Vi kan ta som exempel bakskärmarna  vinkeln mot däcket skiljer 2,5cm efter min ändring så är den ca 6mm det var lite för mycket i min smak
men Jag vill ha så bra passform  som möjligt utan att såga för mycket i dom och inte gå till överdrift då är delarna  enligt mig ingen bra kvalitet
Kunde lägga  många  timmar till  på passformen men någon stans får man lägga nivån
Senast redigerat av blitzzen (6 februari 2019)
604 Inlägg
6 februari 2019
Det var bara och slipa bort lite plast vika o plasta på mera
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-768da07a96387bd56bee2f6a9e05b2c7.jpg
1 711 Inlägg
6 februari 2019
#588
Snygg räddning!
Gör man inte det nu, kommer man ångra sig sen , så bra jobbat!
604 Inlägg
6 februari 2019
Snygg räddning!
Tack
Hittar man små störande detaljer så kan man inte låta bli dom har provat att inte se detaljen men det går inget bra
604 Inlägg
7 februari 2019
Nu blev skillnaden mindre
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a34aae0c521c7ecb15648d2508f06528.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e3b8e888668ec3716c527fe4e735f712.jpg
604 Inlägg
9 februari 2019
Montering av framblinkers kabel kanalen ska lägga glasfiber över
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0df9913b236d583cf0cda1c643e310c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b00a72b3c35360c0d4890b2cef0064d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-1d72b0503937cee0334ededf8ea8fe0f.jpg
Skaffat gummimatta till fotstegen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-afede10b8682b7cda51a837a5356c94a.jpg
Senast redigerat av blitzzen (9 februari 2019)
1 011 Inlägg
9 februari 2019
#593
Tjusigt som vanligt smile
604 Inlägg
13 februari 2019
turbo57 skrev:
Tjusigt som vanligt :)
Tack men allt tar så lång tid vill att det ska gå snabbare
Försökte plasta kanalen på plats och det gick åt pipan så det blev att plocka av skärmarna slipa bort o plasta om
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-61e3be10b2d370b280edc1de1ca45d8a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-883a44413e205922019ff48aee5eb693.jpg
604 Inlägg
14 februari 2019
Momtering av skärmar och koppla lite sladar det funkar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c8507dee0fe1a6d7f4d1b5adedd857ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9dc32d0f3bd4658b0ef7b8d57e0e2025.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-db651ca03e048660fc7b496473801e46.jpg
604 Inlägg
17 februari 2019
Hitta ett problem tack vare jag byte bakljus så är el systemet för en glöd lampa för blinkers o broms ljus det blev att koppla om så det funkar dra lite nya kablar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-db7b37f885176309c8e3ae653814fa07.jpg
604 Inlägg
10 mars 2019
Vill inte dra extra kablar till bromsljuset så fick börja rota i  el centralen och hitta stammen som går bakåt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-484f926fb8364f9e8f999cd327d02c65.jpg
Det är 2st el centraler  en till motorn och en till resten
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-152895f970d90a3e8e2d5931aac27186.jpg
så då funkar allt ljus
604 Inlägg
17 mars 2019
Monterat backkamera
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7612a0c4e1cb838bce9d8fe2ce7a7afe.jpg
Test av vinkel på sensorn  bakskärmen är 45 grader och den ska sitta rakt det blir att bygga om lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a4a57f08cb73abb828918a976febe85e.jpg
604 Inlägg
17 mars 2019
Den ser gammal ut på utsidan men modern på insidan
Det är inte vanligt med kamera o sensor på sådan bil men för att se bakåt så behövs det
