7625
Göra rent rutorna, hur?
10 Inlägg
1 juni 2014
Använde ett spraymedel från Turtle för att göra rent rutorna. Sprayade på torra rutor och använde sen hushållspapper. Såg bra ut först, men nu när solen lyser på rutorna ser det hemskt ut. Börja om och gör rätt, men hur?
3 Inlägg
1 juni 2014
Testa tidningspapper det låter dumt men funkar rätt bra. smile
194 Inlägg
1 juni 2014
Tidningspapper funkar kanon är ett väl beprövat sätt att torka glas med smile
Vettemannen
1 juni 2014
Jag brukar använda microfiberdukar på mina bilar. Först sprayar jag på medlet och drar runt med en duk. När det har torkat bildas en hinna och den polerar jag bort med den andra renare duken, funkar kanon. Kanske kan du testa igen och göra som jag brukar göra.
/Benny
141 Inlägg
1 juni 2014
polerar mina rutor med vanligt polermedel blir kalas bra smile torkar av med en vanlig torr trasa eller nå gammalt kuddöverdrag elller nå
1 426 Inlägg
1 juni 2014
antar att det är medlet som man skummar rutan med.
då skulle jag använt mikrofiberdukar som vettemannen skrev ovan.
kört med medlet själv och funkar riktigt bra akta gummi lister då mina blekna på vissa ställen
309 Inlägg
1 juni 2014
Fönsterputs och torkpapper, dränk rutan och torka av efter 5-10sek. Spruta på ett andra tunt lager och torka 110% torrt med nytt papper.
223 Inlägg
1 juni 2014
microfiberduk är det bästa smile slår tidningspapper med hästlängder.
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
679 Inlägg
1 juni 2014
Stå inte i direkt solljus bara när du ska putsa, putsen försvinner nästan direkt och då får man börja om, så det är bara meningslöst. Det ska vara riktigt torkpapper, men en bra microfiberduk funkar också sålänge som man har två stycken, en som man torkar av det första med och en torr som man slutför med och tar alla rester.
Vettemannen
1 juni 2014
Precis så!
/Benny
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
1 juni 2014
Spolarvätska funkar kalas till både insida och utsida i stället för dyra medel..
Och som tidigare säger.. Torkpapper efteråt för torka hel rent.
5 176 Inlägg
1 juni 2014
Håller med smile använder vanlig spolarvätska på jobbet och det funkar fint smile
Viktigt att eftertorka bort "hinnan"
Även ättikssprit funkar men de luktar inte så gått smile förövrigt funkar det mesta fettlösande medel.smile
3 722 Inlägg
1 juni 2014
Jag använder Kärschers fönstermedel lämnar inte en prick efter sig!
4 Inlägg
1 juni 2014
Vaxa som vanligt funkar utmärkt smile Akta gummilisterna bara wink
1 861 Inlägg
2 juni 2014
Blir det inte trycksvärta av det? o.o Vanligt tidnings papper alltså? Måste testas... e ju tidningsbud så sånt papper har man ju lite av... *HOST*
183 Inlägg
2 juni 2014
När vi körde turistbuss i Spanien och andra länder så använde vi tidningspapper till insidan av rutorna å blev grymt resultat.
Gör även så med min bil.
Nepp ingen trycksvärta blir det..
Det är inte laddet som dödar.
1 861 Inlägg
2 juni 2014
Fan va najs! ^^ Då så har jag hittat användnings område till rest tidningar! tongue
