7828
Fram hjulslager volvo 142
4 Inlägg
30 juni 2014
Någon som vet mont,ordning av lagret.....bilder etc.....j
4 639 Inlägg
30 juni 2014
ser du inte hur det gamla sitter,går inte att göra så mycket fel,om bara tänker sig för,det du behöver är ett dorn och en "liten" större hammare,titta bara hur den yttre lagerbanan sitter,,sen får du inte dra åt lagret för hårt ,dra till släpp sen typ halvt varv,dra sen åt till brickan bakom muttern intr går att röra,släpp på muttern så du kan flytta bricka i sidledd
4 Inlägg
30 juni 2014
Tack för svaret men lagret var totalt demolerat så lagerbanan var nöp runt axeln så allt föll ut på golvet...har slipat axeln men skall gummi skyddet på först....jag vet åtdragningsmomentet men osäker på gummits placering....
