8753
740 turbo 90ia, lambdalampan lyser och går dåligt....
787 Inlägg
29 november 2006
Som sagt, lambdalampan började lysa, sen försvann laddtrycket och bilen går allmänt dåligt, luktar massa bensin när den får stå på, ojämn tomgång, bilen går att köra med med över 2000 varv så bluddrar den bara och stannar...
Luftmassemätaren?
Lambdasonden?
Hål i nån vakumm slang?
Kan tillägga att jag körde över en stubbe som skrapa i under, sen dess går den så där.
Kan lambdasonden hoppat ur? vart sitter den på avgasröret?
Snabb hjälp vore tacksammt...
smile
Old School Ford
600 Inlägg
29 november 2006
dyk under volvon och titta... den blir inte lagad om du sitter här ju tongue
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
29 november 2006
Antingen sitter den på grenröret eller om du har katt så kan den sitta där... Avgasröret har inte hoppat isär då? Så att lamdan ger fel värden...
/// SyyHn
645 Inlägg
29 november 2006
Kolla efter läckage i avgassystemet. kan hända att det fått sig en smäll.
//Marcus Saari
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
29 november 2006
Laddtrycket trycket borde ju knappsat försvinna om lamdan är def.
Och om lamdan har hoppat ut borde det låta rätt bra underifrån när man gasar. Kolla vad överladdet tar vägen så borde du hitta resten av felen.
Angående den sk "lamdalampan", den indikerar ett fel motorns styrsystem, det kan vara vad som helst så länge det har med motorstyrningen att göra.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
787 Inlägg
29 november 2006
Okey, ja jag får väl ge mig ut och smuttsa ner händerna lite i morgon bitti...
Jag är inte så där jätte haj på motorer, absolut inte turbo motorer. men jag får väl försöka iaf smile
Ingen annan som har nåt bra tips? big_smile
141 Inlägg
30 november 2006
Låter som att lambdasonden strular, Börja med att kolla den. Är ganska säker på att den sitter framför katten på din bil. Den behöver inte ha trillat av de kan kanske va kablarna som gått sönder när du körde över stubben.
Senast redigerat av Pastorn (30 november 2006)
Bmw 325 e36 Turbo
