13418
Bmw e36 batteriet laddar ur.
22 Inlägg
18 juli 2014
Tjena, hoppas tråden kommit rätt.
Som rubriken lyder så laddar batteriet ur, kan det vara denna knappen som är inringad?
http://imgur.com/a/be4bO
21 761 Inlägg
18 juli 2014
Började batteriet ladda ur helt plötsligt utan att du har rört någonting i bilen?
I vilket läge den där ljusknappen ska vara normalt sett vet jag inte, men det borde väl stå i instruktionsboken antar jag. smile
263 Inlägg
18 juli 2014
Ja lämnar du lamporna på över natten eller så. Kommer det ju dra ur batteriet smile
Bjuuuu han!!
1 362 Inlägg
19 juli 2014
lol
22 Inlägg
19 juli 2014
näe ja menar om den kan vara kass, så även om man har stäng av ljusena så drar den batteri på nått sätt ändå, batteriet började ladda ur när ja började pilla med sterion, men jag har provat att ha av sterion och baslådan, men det laddade ur ändå tyvärr hmm
21 761 Inlägg
19 juli 2014
Du skriver "ha av stereon och baslådan", menar du då att du har kopplat bort alla kablar till dem?
Exakt vad har du gjort med stereon?
Eftersom att problemet började när du hade pysslat med stereon så får man misstänka någonting omkring de sakerna i första hand. En sak man får tänka på är att vissa stereoapparater drar en del ström om man kopplar den röda tändningspluskabeln till direktspänning (batteriet), trots att man "stänger av" stereon. smile
22 Inlägg
19 juli 2014
när jag pillade på stereon så kopplade jag in en baslåda, och vad jag menar med att ha av stereon och baslådan så menar jag att jag kopplat bort sladden från batteriet till baslådan och kopplat ur stereon helt smile
21 761 Inlägg
19 juli 2014
Försök att komma ihåg alla saker du gjorde när du kopplade in baslådan och undersök sedan att eventuella urkopplingar av andra kablar blev rätt inkopplade igen. Nästan vad som helst kan ju bli fel i en bil, därför är det bästa att först undersöka det man gjorde precis innan felet uppstod. smile
Everyday´s my birthday, cause bitches love cake.
501 Inlägg
20 juli 2014
det enklaste svaret skulle ju helt enkelt bara vara att du kopplat remoten till slutsteget fel så att det ligger och drar ström. låter ju exsakt som det smile men som sagt det är bara att kolla vad du hade isär och pillade på när det blrjade uppstå så hittar du nog något (Y)
Stil>Funktion
22 Inlägg
20 juli 2014
okej, ska ut och prova nu, tack för alla förslag smile
