Streethawk
Billjuds Wannabe
14 augusti 2014
· 1 771 Inlägg
Basen kan kopplas i 1 eller 4 ohm, är du inte alltför våldsam på volymratten så kör basen i 1 ohm.
Sen skulle jag själv aldrig köpa en färdig låda, först och främst för att det är billigare och du kan fixa en ordentlig passform på den.
Ska du ha basen framåt så måste det vara 100% tätt mellan bas & ryggstöd, med andra ord det får inte läcka in någon luft i bakluckan.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
