7601
Volvo 240 som det låter nånting från fram däcket
403 Inlägg
8 september 2014
tjena har en volvo 240 från 1988 som jag har bytt spinderleden på höger sida men det har börjat låta nånting då jag startar den kall så viner det från höger sida men slutar som då jag kommer upp i högre fart trodde först det var ett hjullager men den blir inte varm så vad kan det bero på? och i bland då jag svänger till vänster så smäller det till vid framvagnen men det är bara i  bland kan det vara för jag inte har bytt spinderleden på båda sidorna? eller vad kan det bero på?
2 863 Inlägg
8 september 2014
Kollat så du inte knäckt till bromsskölden så den inte ligger mot bromsskivan och skaver.
Men vad som smäller ibland vete tusan, skruvat fast allt ordentligt utgår jag från?
403 Inlägg
8 september 2014
jo allt sitter fast men det kluckar också i farthinder i fjäder benet. kan vara bromsskölden jag råkade komma åt då jag bytte spinderleden
