17239
Volvo 945 B230FD
Oturen själv
593 Inlägg
29 september 2014
Tjenix, Min Volvo vill inte ge allt när jag gasar och den hackar som om den missar att tända ibland. Känns ganska mycket när man kör iom att man gungar runt i bilen som en idiot.
Får inga felkoder alls, nada. bara 1-1-1.
hittar inga vacumläckor med startgas och rycker jag LMM så går den skit. rengjort dem flesta kontakterna med brakeclean.. LMM rengjord med sånt spray man ska använda.
Nya stift å luftfilter samt olja och oljefilter..
Kan det vara en trög bensinpump eller bränslefilter?
Något annat lustigt är att varmätaren flippar runt som ett flipperspel och säger att jag pendlar mellan 3500 till 4000 varv när jag ligger i 70 på 5an ^^
Motor är B230FB 30k mil 93a. Borde jag inte få någon felkod om det vore en givare etc?
Tackar för svar!
/Patrick
Brum
6 056 Inlägg
29 september 2014
Rycker bilen när varvräknaren hoppar?
Känns ju som något med tändningen.
Kollat skick på rotor och fördelarlock? Bytt tändkablar?
26 713 Inlägg
29 september 2014
Sitter batteriskorna på polerna fast?
Oturen själv
593 Inlägg
29 september 2014
Fördelare och rotor är bytt, tändkablar har jag inte bytt dock. får väl testa smile
Nej varvräknaren flippar runt hela tiden, visar aldrig korrekt, förutom på tomgång.
Brum
6 056 Inlägg
29 september 2014
Hmm, jordfel?
Testa koppla en startkabel mellan batteriets minuspol och motorblock och se om det hjälper.
Och som Mack frågade:
Sitter batterikabelskorna fast?
Oturen själv
593 Inlägg
29 september 2014
Ja den sitter stenhårt.
Kollade tändstiften nu & bytade. Hjälpte inget men den går nog snålt på bensin. Dem var ganska vita! Jag vill ha ljusbruna tändstift..
Vafan kan det vara. kan det vara en insprutspackning ? dem oringarna runt spruten? Körde startgas där. Varvade inte upp något men värkade bubbla. och sugas in långsamt.
Brum
6 056 Inlägg
29 september 2014
Ja o-ringarna kan ju blivit dåliga, lär ju inte kosta många kr att byta.
Du misstänkte även bränslefiltret så är ju bara att byta, det är ju en förbrukningsvara så lär ju vara dags då inte många tänker på att byta det.
Oturen själv
593 Inlägg
29 september 2014
Yep. Får hoppas på O-ringarna... eller B-filter.
Brum
