16967
Sista biten på avgassystemet gick av, hur fixa?
171 Inlägg
12 oktober 2014
Tjena! Har en Volvo 850 där sista biten på avgassystemet gick av.
Här är en bild: http://i.imgur.com/HM3mE2T.jpg
Tänkte ta och fixa detta. Det är en billig arbetsbil så vill inte lägga ner pengar på ett helt nytt avgassystem.
Det är ca 70cm som fattas, och diametern tror jag är 54mm enligt Biltema och vad jag mätt själv.
Har aldrig jobbat med avgassystem förut och är lite osäker på vad jag ska köpa för att fixa detta på enklaste och billigaste sätt. Har kollat runt lite på Biltema här: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … Universal/ men är osäker på vad jag ska köpa?
Om någon ville länka delarna som behövs vore jag evigt tacksam!
MVH
26 713 Inlägg
12 oktober 2014
Är väl en ljuddämpare du har tappat?
Dess fästen sitter väl fortfarande kvar i gummiupphängningarna?
Plocka en från skroten, ta bort dom gamla fästena och tryck det den nya dämparen.
171 Inlägg
12 oktober 2014
Nänä, är bara ett rakt rör jag ska ha dit! Så här ser det väl ut egentligen: http://www.bildelsbasen.se/global/image … mp;height=
Borde väl vara världens enklaste grej att få dit ett rakt rör, men är osäker på exakt vad jag ska köpa! Har inte heller tillgång till svets.
26 713 Inlägg
12 oktober 2014
Aha, så det är bara ett rakt rör.
Men delar den sig inte då mellan dämparen och krokarna?
Står fortfarande kvar vid min teori om skroten.
4 642 Inlägg
12 oktober 2014
finns ingen dämpare där,ser lika ut på dom äldre S70/V70..sätt dit ett rakt rör bara med en klamma,och nått som häller upp röret vid det bakersta fästet...men var kommer bilden ifrån,har sett den tidigare på något forum?
171 Inlägg
12 oktober 2014
Jo nått sånt har jag också tänkt smile Men som sagt vet inte exakt vad jag ska köpa på Biltema. Vilka dimensioner som passar osv, så länka gärna!
Bilden har jag tagit själv vad jag vet smile
Evildan
12 oktober 2014
Du har mätt röret till 53mm.
Köp då ett rör som har den innerdiametern eller närapå runt 54/55mm.
Hittar du inget snarlikt rör köp då en adapter i lämplig grovlek som du kan ha att skarva med.
Köp två klammor som passar utanpå där du ska skarva ihop det rostiga röret med det nya.
Köp även två klammor att använda som montagepunkt för de två universalfästena du behöver för att hänga upp röret bak.
Glöm inte att köpa montagepasta eller avgaspasta så skarven/skarvarna blir gastäta för vi vill inte läsa att en legendarisk gitarrvirtuos är hittad ihjälgasad i en gammal Volvo runt Göteborgstrakten.
Lycka till.
171 Inlägg
12 oktober 2014
Lycka till.
Tack för svaret! Det här ska nog gå då trots allt.
Räcker det inte med en sådan här för att hänga upp röret?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … ing-98020/
Och sen en vanlig avgasklammer för att sätta ihop dom två rören? http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … t-7923102/
Såg att det följde med två stycken där så jag antar att man använder båda två...
Evildan
12 oktober 2014
Lycka till.
Jo, det borde räcka med 98020.
Tänk på att 98020 inte kan hantera rör grövre än 60mm. Köper du ett grövre rör passar inte det fästet.
Använd båda klammorna så har du en hållbar skarv.
Det här löser du.
Ta med skjutmåttet till Biltema så vet du vilket som kommer passa för dina 53mm bäst då dom anger yttre diameter i artikelbeskrivningarna.
4 642 Inlägg
12 oktober 2014
blir perfekt med dom sakerna + avgaspastan...allt finns på biltema
