5854
Dricknut suzuki swift passar ej
3 Inlägg
29 oktober 2014
Har en suzuki swift 1.3 50hp motor årsmodell -98.
Jag köpte en yttre drivknut då den gamla glappade men
Nya knuten passar ej.
Den gamla knuten har
innre kuggmått: ca 22,5mm
Yttre kuggmått: 24mm
Axelns kugg är 22mm
Navet ca24,5mm
Knuten som ska passa bilen har innre 20mm
Och yttre 23mm och jag har inte hittat en enda suzuki swift
Drivknut som passar.
Någon som vet någon lösning? Om det är nav och drivknut från annan bil/modell?
Tacksam för svar
/Dennis
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
30 oktober 2014
Förstår jag dig rätt nu: Du har köpt en drivknut som inte passar och undrar varför eller? Köp rätt sort så passar den... Eller va det nåt jag missade?
6 039 Inlägg
30 oktober 2014
Finns säkert lite olika beroende på årsmodell. Har varit med om det flertalet gånger på diverse bilar.
Bara åka tillbaka till återförsäljaren och lämna tillbaka drivknuten och få en som passar, inget mer med det.
26 701 Inlägg
30 oktober 2014
Ja, alla drivknutar är ju liksom inte likadana eller av samma mått..
3 Inlägg
30 oktober 2014
Knuten är beställd på nätet så givetvis skickar jag tillbaka.
Saken är den att jag kollat på måttena på drivknutarna som ska
passa samt knutar som inte är samma årsmodell och inga mått
stämmer överens med verkligheten. Dvs hittar ingen knut som har
Yttre kugg mått 24mm samt innre 22mm som satt på bilen.
Kanske ser mitt problem tydligare nu. Kanske måste höra
med nån specialist/återförsäljare av drivknutar.
Senast redigerat av badskurt86 (30 oktober 2014)
6 039 Inlägg
30 oktober 2014
Ja då är det nog bäst att vända sig till någon specialist. Åk/ring till Suzuki och fråga om dem kanske har svaret på varför din bil verkar ha specialnav.
3 Inlägg
31 oktober 2014
Ok får skämmas lite men det är ju antal kuggar man räknar inte diametern i mm.
Då får man börja om och förhoppningsvis kommer det stämma!
Tack för visat intresse!
