10104
Funderingar kring mina uppdateringar inför 2015
DREAMTEAM
248 Inlägg
20 november 2014
Tjena! Detta inlägg gäller denna bil: http://www.garaget.org/?car=40904
Mitt mål är att ha en motor som levererar runt 430 - 470hk på bakhjulen.
Klipper in info om block och topp här nedan:
Block: B230FK, Oljekylda kolvar, Motor Nord H-profil, Wiseco kolvar 96,5mm första överdimension, ARP ramlagerbult, ARP topplocksbult, högflödes oljepump, borrat, balanserat och toppdeckat. Packningar och packboxar helt nytt såklart.
Topp: 530 topp CNC portad och byggd av OverBoost Racing, mira frästa ventilsäten, backcut ventiler, 7mm styrningar, insug 7mm rostfria 46mm ventiler, avgas 7mm rostfria 38mm ventiler, alu-retainers, raceknaster, ventilfjädrar hårda enkelmodell, KY112T kamaxel (lyft: 11,2mm, duration: 265grader, Nock:114 grader)
Riktplanad och flödad (insug: 203,4 CFM. Avgas: 141,2mm)
Original insug!
________________________________________________________________________________
Så till mina funderingar.
1. Turbo? smile Jag letar efter en turbo med pulssplit/twin entry på avgassidan (för snabbare spoolup)
och har fastnat för en Garrett GTX3071R. 340 - 560HK.
Länk till kompressorhuset: http://www.airtune.se/product_info.php? … yhet-.html
Det tänkta turbinhuset har Art.nr 740902-15 som ni kan se inne på samma länk, alltså A/R 60 på kompressor sidan och A/R 63 på turbinsidan. Vad tror ni om detta? Borde man välja A/R 82 på Turbinen? i så fall varför?
2. Då jag inte har tid eller kunskapen att svetsa själv för tillfället så funderar jag på att köpa AJDEN grenrör.
Någon som har för/emot tankar kring hans grenrör? Det gäller hans 37mm pulssplit/twin entry.
3. Wastegate? Jag har en KL racing 50mm liggandes. Legat i ca 5 år tänker jag. Är det något att ha?
Länk till wastegate: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/was … egate.html
4. Kamaxel? Tänkte jag skulle prata med OverBoost Racing om detta då jag inte bor alltför långt ifrån.
Men om ni har några bra förslag på kamaxlar så gör det inget. Då får man lite att jämföra/laborera med.
Utgå från Turbon ovan, Garrett GTX3071R med A/R 60 & 63.
Tackar i förhand!
Volvo 240 GL-R -90 (No turbo shit, just real power)
Volvo 240 DL Turbo -78 (Turbo projekt)
Vw Golf V "TSi" -08 (Das Auto)
