19642
335i under vinter
92 Inlägg
1 december 2014
Ställde min 335a i garaget för några dagar sen o köpte en gammal e30 som vinterbil.
Har dock andra tankar i huvudet, funderar på att köpa vinterdäck till 335 istället o ha den som andra bil under vinter.
Min garage ligger 10 mil från det ställe vart jag bor\jobbar, så 335an antagligen kommer stå utte under vinter.
Jag tänkte använda min e30 för kortare sträckor, och ibland köra med 335an på lite längre avstånder (3-4 gånger per veckan till ex.)
Nu till frågan :
Är det bra idea? Tänkte på vad som händer med bilen om den kommer vara i bruk ändast några gånger per veckan? Storre risk till rost? Några mekaniska grejer som man bor tänka på?
Large Cap
1 816 Inlägg
1 december 2014
Klart det är en bra idé! Finns det folk som kör R8, GT-R, Ferrari osv året om så borde det gå med en 335 också;) Kolla bara så att din generator samt att batteriet är OK. Sen ang. rost, tvätta bilen typ 1 gång i veckan, noga runt hjulhusen, sparklådor osv så är det ingen fara!
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
1 december 2014
Hamnar ju salt och annat helvete UNDER bilen också.. Sen kommer man ju inte alltid åt alla små salt och skitsamlingar som hamnar i springor och vrår.
Beroende på hur pedant du är med bilen så är ju vinterkörning en dålig idé om man verkligen vill pedantsköta en bil.
Utöver rostrisken så blir ju stenskottsrisken betydligt större, i alla fall med mindre stenar som sprutas från tex bilen framför på motorvägen. Detta dödar ju då front och framruta.
Ej att förglömma är ju risken för att både du och någon annan ska sladda in i bilen..
Håll avstånd och kör försiktigt i all ära, men alla andra runtom dig kanske inte gör det.
92 Inlägg
1 december 2014
Hur är det med kalstarter osv? Skadar det mycket? Kommer alltid stå på tumgången i några minuter innan jag kör iväg, varvar ej bilen ner oljan är kal.
517 Inlägg
1 december 2014
Det är ingen fara. Du kan köra iväg på en gång, men varva inte över 3-4 tusen/rpm innan bilen nått arbetstemp..
Trucker
2 710 Inlägg
1 december 2014
Körde min 335d -10 en hel vinter, inga som helst problem.
Egentligen är det ren bonnlogik det handlar om, gasa inte för mkt i början osvosv, så blir det bra!
Ska tilläggas att jag då pendlade med den, 24mil / dag. Ännu roligare när man ville hem fredagar.. (säger inget) smile
Fart missbrukare
2 751 Inlägg
1 december 2014
335 är ju i runda slängar en vanlig bil med lite kräm under huven. Klart det går att bruka den under vintern som alla andra bmw's
Who Djaa bless no man curse
92 Inlägg
1 december 2014
Tänker på att 335or är rätt kännsliga med wastegate, räddan har lite oljud på kalstarter.
517 Inlägg
1 december 2014
"Wategaterattlet" tar BMW på garanti. Kontakta närmaste BMW återförsäljare och rådfråga..!
92 Inlägg
1 december 2014
De bad mig o dra åt helvete (med lite andra ord)
BMW i Örebro tyckte att ljudet var inte alls farlig då den uppstår bara efter 3000 varv på tumgången samt precis vid start (kalstart).
Att den kommer fram vid körning då och då även på låga varv kunde de inte förklara, kan inte göra så mycket åt saken, får stå ut med ljudet och hoppas på att turbo kommer inte ge upp, eller så byter jag till RB turbo istället big_smile
Senast redigerat av badhero (1 december 2014)
2 751 Inlägg
1 december 2014
Att den kommer fram då och då även på låga varv kunde de inte förklara, kan inte göra så mycket åt saken, får stå ut med ljudet och hoppas på att turbo kommer inte ge upp.
Bmw och Audi för den delen smile Alltid lika service minded smile
1 948 Inlägg
1 december 2014
bmw 3serie är byggd för att köras året om... tvätta bara ofta och ordentligt så är det ingen fara att köra en bil på vintern (underspolning är att föredra).
Kallstarter är inget som sliter nämnvärt på motorn, bästa är att starta och åka iväg på en gång (inte stå på tomgång och försöka bygga värme i 10 min innan...) och inte varva för mycket.
BMW örebro (carlsson bilar) ska du hålla dig låååååååååååååååååångt ifrån, åk till Hackeforsbil i Linköping ½ priset 10ggr bättre mekaniker och 100ggr bättre service! (auktoriserad bmw verkstad)
Trucker
2 710 Inlägg
1 december 2014
Varför inte låtas bilen gå på tomgång?
Fart missbrukare
773 Inlägg
1 december 2014
Skulle tippa på att oljetrycket blir för lågt när oljan är kall på tomgång, än om du ligger på 2000+ varv då oljepumpen pumpar på. Istället för att gå på lågvarv med kall och trögflytande olja
26 713 Inlägg
1 december 2014
Njae, är väl just "tretrettiofemman" som brukar tveka vid åsynen av "det vita guldet" framför sina lyktor och i stället väljer att stanna hemma..?
Herregud. BMW:n är tillverkad för att köras året om.
Kör.
BMW entusiast
579 Inlägg
2 december 2014
Bilar som inte har någon ram runt rutan brukar inte fungera så bra på vintern. När rutan fryser (som den gör på alla bilar på vintern) kan du inte öppna dörren eftersom att rutan måste ner en bit för att dörren ska kunna öppnas.
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
2 december 2014
går den inte att köra på vintern lär det inte vara någon vidare bra bil.
så kör. finns ingen anledning att låta den stå.  hade det varit en alpina eller nått så visst då finns det väll en anledning att vara rädd om den men det är ingen super ovanlig bil. och en bil mår bäst av att användas.
fast korta sträckor mår moderna bilar sämst av.. men inget som ska spela någon roll.
om man ger fan i att gå ut på varvstoppet när maskin är kall..
då får du köpa en gammal volvo för det är väll dom enda som tål det om man väljer en gammal 940 eller nått sånt gammalt skrot
54 Inlägg
2 december 2014
bara att smörja gummilisterna med silikon, bra att göra ibland i vilket fall så slipper man en del ljud som kan komma från torra gummilister.
1 938 Inlägg
2 december 2014
Kör bara kör, smörj in listerna med glycerol om dom är torra, undvik silikon.
54 Inlägg
4 december 2014
Varför ska man undvika silikon?
Har alltid använt det och det har funkat bra. Arai skickar t o m med en liten silikonflaska med alla hjälmar för att smörja gummilisten runt visiret så varför ska man undvika det på bilar?
