11124
Saab 9-3 99 startar inte
26 Inlägg
15 december 2014
Tjenare.
- Lite info om bilen.
. Saab 9-3
. Årsm 99
. 2.0 ltt
. Steg 1 chip
. Röd tändkasset
Och de är väll det ja har att säga om den. Vet inte hur länge sen tändkasset/vevaxelgivare/soppapump var bytt.
- Det som hände
Skulle fara och köpa 2 nya lampor till regbelysningen på Mekonomen. Körde dit och bilen har gått hur bra som helst innan. stängde av bilen, köpte lamporna och bytte. när ja skulle starta vägrade den. den tände och och ville igång, ibland gick den upp till ca, 300 varv och dog efter nån sekund. Då bilen va 14 mil hemifrån tog det nån dag innan ja bogsera hem den. så den har stått ute i kyla några dagar.
- Felsökning
. Testat 3 olika batterier, går att testa starta ca 3 gånger med ett batteri, sen är den helt död. Måste ladda batteriet i typ 30 min sen funkar det igen. samma visa med alla batteriet. (dom har mycket ström kvar efteråt då jag kollat med multimeter.
. Har testat med startgas, fortfarande samma sak.
. Fyllt på med mer soppa.
Eftersom att den inte går igång med startgas, borde de ha nått med tändningen att göra?
Ska försöka låna  en tändkassett och testa med den. Kanske testa koppla ur luftmassemätaren?
Är tacksam för alla svar.
Senast redigerat av Smokwiyy (15 december 2014)
296 Inlägg
17 december 2014
Har du mätt kompressionen på alla cylindrar? Bör vara runt 10kg?
Har du kollat om gnistan är blå? Den får inte vara gul.
Har du luktat i avgasröret? Det bör lukta lite bensin
annars kan det vara dåligt tryck i bränslesystemet.
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
17 december 2014
Det sitter ingen luftmassmätare på din bil.
Har du testat att larma på och av bilen?
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
26 Inlägg
17 december 2014
Har testat med startgas igen med hjälp av polare, som körde startgas konstant. den gick igång några sek ibland men bara på 2 burkar.
så vi plockade loss tändstiften, och alla stift var torra. Tvångsmata den med bensin och då gick den på alla 4 några sekunder.
Så kan de vara ispropp kanske? dock så var den avstängd 5-10 min bara när de hända första gången.
Soppa pumpen går igång som den ska, så kan de kanske vara Bränsletrycksregulator? Är inte den mest kunniga när det kommer till bilar.
Hur tänkte du? Man larmar den igenom att låsa 2ggr och larma av+låsa upp genom att öppna den. så den lär ju vara av larmad?
56 Inlägg
17 december 2014
Den tål inte Mekonomen big_smile
Hemma bra garaget bäst.
SAAB Entusiast
162 Inlägg
17 december 2014
Soppapumpen skulle ja tro! Råkade ut för det på min LTT 9-3a för några veckor sedan! Fick tag på en annan dagen efter och bytte. Sedan inga mera problem!
26 Inlägg
17 december 2014
Haha jo, skulle inte va så förvånad om de va så wink
Vi hörde ju att soppa pumpen gick igång, kan de ändå va den? Finns det nått sätt att kolla den utan att byta?
SAAB Entusiast
162 Inlägg
17 december 2014
Mmm min bara stendog när ja var 10mil hemifrån. Ev prova att tvångs mata pumpen kanske.
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
17 december 2014
Får du fram soppa till fuelrailen? Skruva loss bränsletrycksmätaren och se om det kommer bensin då någon vrider om.
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
26 Inlägg
17 december 2014
Får testa det imorn, eller senare i veckan! vet du vart pumpen sitter på saab 9-3? har för mig att det är under sätet men inte säker.
Vart sitter bränsletrycksmätaren på denna?
16 Inlägg
18 december 2014
Bränsletrycksregulatorn.
Lossar du på den och vrider på tändningen så har du god chans å spruta ner det mesta med bensin...
Försiktighet krävs.
Mvh / P
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
18 december 2014
Sitter det inte en ventil på fuelrailen på -99orna också? sitter iaf på 01-02! smile
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
26 Inlägg
18 december 2014
Försiktighet krävs.
Mvh / P
Ah okej, får vara lite försiktig! vars sitter den? är det under bak sätet?
16 Inlägg
18 december 2014
Sitter spridarbryggan i motorrummet men som kwansa säger så sitter det nog en "cykelventil" på spridarbryggan man kan kolla om det kommer någon bensin ur.
1 510 Inlägg
18 december 2014
Försiktighet krävs.
Mvh / P
Helt rätt, regulator är det big_smile
Ser ut såhär:
http://s288.photobucket.com/user/peter_ … .jpeg.html
