15441
Problem med ford focus st
29 Inlägg
5 januari 2015
Tjo jag har en Ford focus st som krånglar vid gas pådrag, den tappar all effekt vid olika varvtal samt växlar och jag undrar nu vad problemet kan vara.
Tacksam för svar
Mvh fredrik
6 767 Inlägg
5 januari 2015
Läs ut felkoder, om inga finns hade jag börjat med nya tändstift. (Ifall de inte är bytta inom intervall eller sitter billiga stift i)
De/Dem
29 Inlägg
5 januari 2015
Jag fick upp en felkod p0234- turbo/charger overboost condition, vad kan jag göra åt felkoden ? Jag har testat att ta bort felkoden men den kom tillbaks vid gaspådrag.
Vad kan jag göra åt detta?
Mvh fredrik
198 Inlägg
5 januari 2015
Du har felkod på att turbon överladdar.
Hur mycket laddar den?
Är bilen chiptrimmad?
MVH
Peter
29 Inlägg
6 januari 2015
Nej den ska vara orginal och den laddar 1.2 enligt orginal mätaren
3 181 Inlägg
6 januari 2015
Du har inte svajande laddtryck?  Tänkte om de är något  knas med magnetventilen .
29 Inlägg
6 januari 2015
Ja laddtrycket kommer och går men vad menar du med svajande ?
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
6 januari 2015
Händer ju att magnetventilen ger sig på dom så kan vara läge för byte, hört talas om att autotech har nån uppgraderad variant.
- Time Attack -
4 642 Inlägg
6 januari 2015
1,2 i original?!
6 767 Inlägg
6 januari 2015
Saxat ifrån Etis
Det maximala laddlufttrycket är 0,65 bar.
De/Dem
3 181 Inlägg
6 januari 2015
Exakt de kommer och går...Köp en magnetventil från autotech rekommendera jag ..de är standard fel på dessa motorer att den e lite knasig .autotech 's är en förbättrad variant
29 Inlägg
9 januari 2015
Tack så mycket, jag ska införskaffa mig en magnetventil så fort jag kan, min orginal mätare för laddtrycket går till 1.2 och den visar det när jag gasar upp bilen
Mvh Fredrik
Tack för svaren så återkommer jag när jag köpt magnetventilen :-)
