5324
Något fel på bromsarna!!!
1 Inlägg
8 december 2006
Har en Audi 100 -91. Jag bytte bromsbeläggen bak men en kompis men stötte på ett konstigt problem efteråt. När man trycker på pedalen när motorn är avslagen så känns pedalen som vanligt. När motorn är igång så går det att trycka pedalen nästan helt ner. Den stöter emot litegrann och bromsarna fungerar men som sagt så går pedalen nästan helt ner fast först när man börjar trycka så känns det som vanligt.
Ingen ABS. Ingen läckage. Har luftat ordentligt. Hade inte detta problem innan bromslangen kopplades bort vid ena bakhjulet och en bromslang byttes framme.
Hoppas det finns nån här som har en tanke om vad som kan vara fel.
Servicetekniker
235 Inlägg
9 december 2006
Kolla så inte en av kolvarna till bromsoket har fastnat inne i botten. Prova at ta bort oken igen o pumpa ut kolvarna lite så borde d försvinna om det nu är d felet.
Team Chevy740
