7272
Hur få bort bakkofångare på Volvo 850?
43 Inlägg
11 december 2006
hur gör man på lättaste sät när man ska plocka bort bakkofångaren från en volvo 850? måste man lossa dragkrog med mera?
mvh//  J
4 824 Inlägg
12 december 2006
Ska du ha bort hela kofångaren eller bara plasthöljet?
Ska du har bort hela så lossar man bara på 2 skruvar som sitter underifrån och uppåt genom krockbalken + ta bort popnitarna i hjulhusen, ska du bara ha bort höljet så är det bara att först ta bort den övre delen (gråa olackade) och ta bort popnitarna sen är det bara att dra den lackade delen utåt åt alla håll.
Mvh Christian
80 Inlägg
12 december 2006
Hade min bakkofångare borta för en månad sedan och jag kan säga dig det att det är inte så lätt som man tror!
För det första, för att få bort plast höljet så MÅSTE du ta bort HELA kofårngaren, dvs. lossa de båda bultarna som sitter under kofångaren, dom är ca 1,5 dm långa, bara att skruva ut. Sedan så måste du ta bort alla popnit som sitter fast i skärmkanten, efter det så kommer det roliga.
På den VÄNSTRA sidan (om du står bakom) måste du ta bort inredingen som är i bagaget, och om du då kollar ner i hjulhuset så ska det finnas en bult där som du måste ta bort, sitter nämligen en genomgående mutter från kofångaren och in igenom plåten. Bara att skruva ut och böja ut plasten försiktigt. Sedan på den HÖGRA sidan så sitter det en lika dan mutter, fast den är inte genomgående genom plåten, utan den går att få loss om du lägger dig under bilen och kör upp armen mellan kofångaren och skärmen.
Sedan när du väl har HELA kofångaren borta så kan man ta och skruva bort plasten ifrån balken om man vill, annars låter man den sitta kvar tongue Plasten sitter fast med 5 torks skruv på under sidan och 7 eller 8 på den övre sidan.
Och tyvärr så måste du faktist ta bort hela kofångaren då det inte går att skruva bort de "övre" torksen när den sitter på plats...
Hoppas det går bra! Och AKTA skärmarna när du drar kofångaren bakåt...
// Sebbe
281 Inlägg
14 december 2006
killen ovanför har gjort en mycket bra beskrivning!
kan dock tillägga att den skruven han berättade om som du måste riva ut inredning för att komma åt finns inte på alla 850, på min fanns ingen där, vissa säger att det bara är skruvat där på de äldre modellerna men jag vet inte, har du tur så slipper du den iaf smile mvh Jonas
ps. kan tänka mig att dragkroken måste bort innan, hade redan plockat bort min tidigare och den satt så in i helvete så jag fick värma upp den så den blev knallröd...
