15526
Vad har hänt mer drivaxeln/drivknuten??
138 Inlägg
16 mars 2015
Tja,
Nånting har hänt med drivaxeln/drivknuten, den har typ lossnat från däcket... Är de bara o sätta tillbaks den?
Volvo 850 GLT -92
383 Inlägg
16 mars 2015
Om det bara skulle vara att sätta tillbaka den, tror du inte den ramlar ur lika lätt igen då?
Svårt att säga vad som hänt och hur det ska lagas utan att se hur det ser ut.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
138 Inlägg
16 mars 2015
26 713 Inlägg
16 mars 2015
Alkalinee skrev:
http://tinypic.com/r/igamoz/8
Inbillar jag mig eller har den..gått av vid knuten?
138 Inlägg
16 mars 2015
Jag vet faktiskt inte... Jag kan inte ett skit om bilar hmm Ska jag gå ut o ta en bättre bild?
26 713 Inlägg
16 mars 2015
Eller så väntar vi tills någor mer kunnig får ge ett utlåtande.
Hoppas Marlboroman ser detta.
138 Inlägg
16 mars 2015
Den verkar vara okej på högra däcket... Man tycker ju att den ska kunna driva då, men jag kommer inte en cm :p
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
16 mars 2015
Ser ut som lås-ringen släppt till drivknuten.
26 713 Inlägg
16 mars 2015
Du har väl en diff i växellådan som skickar kraften till där det så att säga "slirar"..
Senast redigerat av Mack (16 mars 2015)
138 Inlägg
16 mars 2015
De låter som en billig fix isåfall... big_smile ?
419 Inlägg
16 mars 2015
Alkalinee skrev:
Jag vet faktiskt inte... Jag kan inte ett skit om bilar :/ Ska jag gå ut o ta en bättre bild?
De låter som en billig fix isåfall... :D ?
Kan du ta en mera bättre klar bild.
Sväng ut hjulet.
Sir
935 Inlägg
16 mars 2015
Tycker också att det ser ut som om knuten gått rätt av. Dock kan ju axeln ha släppt i låsringen och då är det bara skruva isär och dit med en ny damask och fett och sätta ihop igen.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
138 Inlägg
16 mars 2015
http://tinypic.com/r/33xvjg6/8
lyckades få in drivaxeln i drivknuten, men den slirar bara...
138 Inlägg
16 mars 2015
Jag tkr de ser ut som att bara drivaxeln har lossnat från drivknuten... Behöver jag bara låsa dit den igen då eller?
39 Inlägg
16 mars 2015
Du får nog aldrig på knuten ordentligt om du har knuten kvar i navet. Sitter en låsring i knuten som skall ligga i ett spår på axeln. Verkar ju konstigt om den bara hoppat ur.
138 Inlägg
16 mars 2015
Men kolla på andra bilden.. Drivknuten ser väl hel ut?
39 Inlägg
16 mars 2015
Jo de gör den, lossa knuten så du kan knacka på den på drivaxeln och se sen om de funkar. Kolla så låsringen sitter kvar i knuten. Alternativet, sätt dit en ny knut.
412 Inlägg
16 mars 2015
tycker den ser rätt så pajj ut men har aldrig mekat med en fwd förut
138 Inlägg
16 mars 2015
Lossa o lossa, kollla låsring o kolla låsring... :p Tog mig en kvart o komma på hur domkraften funka typ, haha. Hur lossar jag på drivknuten då?
39 Inlägg
16 mars 2015
Den sitter bultad i navet. Strl 36 på muttern tror jag de är, lättast att använda muttermaskin om de finns att tillgå. Sen slår du ur den ur navet. Kan sitta hårt som fan ibland. Så av med hjulet, lossa antingen som två bultarna i fjäderbenet eller lossa spindelleden.
Hade nog satt dit en ny knut, då en det inte bara hoppar isär sådär om det är friskt wink
Senast redigerat av Turbo_Wagon (16 mars 2015)
