7481
Golf GT 2010 byte av bakhjuls lager
196 Inlägg
13 maj 2015
Är det svårt att byta bakhjuls lager?
Såg att det finns och köpa en komplett bakhjulslager sats.
Vad ska man tänka på?
Tacksam för svar.
1 366 Inlägg
13 maj 2015
Om du tänker på själva navet med lager så brukar det vara ganska enkelt. Det enda du behöver tänka på är att inte överdra själva fästanordningen för lagret. Notera hur fastsättningen av det gamla lagret ser ut, dra därefter åt det nya så det matchar....
Att ta en bild innan är inte helt fel om du inte har en momentnyckel.
196 Inlägg
13 maj 2015
Precis för nav och lager verkar vara allt i samma klump.
Vet att man inte ska dra åt centrum skruven
För hårt. Har ingen momentnyckel.
Ska man detta in lagret eller är det infattade
När man köper den?
214 Inlägg
13 maj 2015
I princip alla lager är infettade och klara för användning. Kan man enkelt plocka isär lagret med handkraft så ska det fettas in manuellt. Men det står i beskrivningen som följer med
1 366 Inlägg
13 maj 2015
Låter dock en aning konstigt att du behöver byta hjullager på en bil från 2010....
Eller har den gått 20 000 mil?
196 Inlägg
13 maj 2015
Okej då vet jag. Nej den har snart gått 12.... Och det har börjat låta så
Jag tänkte att det är lika bra att byta i god tid.
