19657
Hjälp: Min volvo är för låg för besiktning
2 Inlägg
1 juni 2015
Hej! Jag är ny här och vet inte hur alla trådar och inlägg riktig fungerar så tog en "övrigt" tråd att skriva detta på.
Har heller ingen erfarenhet av bilar, därför behöver jag er hjälp! smile
Jag fyller 18 i år och ska få en Volvo som min släkting tidigare haft. Haken på det är dock att jag får den om jag tar reda på vad som krävs för att fixa den.
Ramen/Chassit eller någonting är för lågt / bilen är sänkt så den nästan går i marken. (Ha förståelse för att jag är helt ovetande inom detta område) Bilen går inte igenom besiktning och undrar därför hur man gör och vad det kostar att "höja" en bil och fixa fjädrarna??
Fråga gärna om det är något ni behöver veta för att svara så ska jag försöka fixa det!
Tack på förhand,
ovetande 17åring som vill ha en fin Volvo!
2 Inlägg
1 juni 2015
WolframU skrev:
Beroende på hur den är sänkt så måste du antingen byta fjädrarna till original/tillräckligt höga, eller höja inställningen på coilovern om justerbara sådana är monterade.
Är det något man kan göra själv eller annars, vad skulle det kosta att fixa till? smile
8 163 Inlägg
1 juni 2015
Vad för Volvomodell är det frågan om?roll
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
2 juni 2015
Man kan fixa det själv, men om man måste fråga så kan man nog inte det.
Kostar väl några (3-5 kanske) tusenlappar inkl jobbet och delar på en verkstad, om problemet bara är att den är för låg.
/Mattias
773 Inlägg
2 juni 2015
Sätter min vänstra njure på att din "kompis" kör på genomslagsgummit delvis förstört bilen då han skrapat överallt. inrikta dig på en annan bil då du lär få 2or på rost i bottenplattan/ramen om max 2 år.
Förövrigt om det är coils så be han skruva upp dem till lämplig höjd.
220 Inlägg
2 juni 2015
Sitter det justerbara fjäderben på bilen?
dvs kan du se att själva röret är gängat under skålen där fjädern sitter.(förklarar så bra jag kan med tanke på att du skrev att du var helt ny på bilar)
Är så fallet så är det bara att justera fjädringen så bilen blir högre.
Är det inte detta så kanske det är så att fjädrarna har gått av eller är kapade för mycket. Då kan du köpa nya på biltema för en billig peng och sedan byta dom själv eller lämna in på verkstad. Borde inte kosta mer än 3000:-ish.
Kan ju också vara så att man har plockat bort fjädrarna helt och då kanske det även är dags att byta dämparna..men då snackar vi helt annan kostnad beroende på vad du vill ha för märke, kvalitet mm
Själv hade jag väl satsat på en väghållningssats från KG eller liknande i detta fallet.Då har man nya fräscha saker som håller några tusen mil utan problem på besiktningen.
5 111 Inlägg
15 juni 2015
Som sagt, vad är det för Volvo?
