15995
Slangklämmor med hållare inuti?
JFfoto
9 juni 2015
Kollade efter läckage inför besiktningen och lossade tryckrören/slangarna.
De sitter slangklämmor med typ två hållare som man kan ta bort, som ska hålla i slangen och slangklämman? vad fyller dessa för funktion? Känns som att det inte blir riktigt tätt, det är väl bara att ta bort dessa och köra som man brukar?
De ser ut som ett U som man trär över slangen, så en del av denna bit hamnar alltså innanför slangen och en bit ovanför som även håller i slangklämman, kanske kan skaffa en bild om ni inte förstår hur jag menar. smile
Senast redigerat av Kalltkaffe (9 juni 2015)
JFfoto
9 juni 2015
Tog en bild, såhär såg det ut när jag tog bort de, tror aldrig jag sett sådana hållare tidigare på slangklämmor, tycker det vore bättre utan dessa?
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-85f870e3bd6105ba94d71d42092faa54.jpg
klabbarpan
3 041 Inlägg
9 juni 2015
Bara för att hålla klamman på plats. Mer eller mindre en bekvämlighets grej.  Har slopat alla sånna på mina turbo bilar då dem har en tendens att lossna och ramla ner där de ej skall vara.
