17485
Problem med airbaglampa Volvo 940 ltt
115 Inlägg
10 juni 2015
Det satt sportratt i min Volvo 940 ltt när jag köpte den. Nu ska jag besiktiga och har skruvat bort sportratten och ska sätta dit originalratten jag fick med men ser då att sladden till airbagen inte finns någonstans där bakom.
Den är helt borta. Hur löser jag detta? Kan jag inte koppla in airbagen så kan jag inte heller släcka felkoden och kontrollampan. hmm
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
10 juni 2015
Tidigare ägare har tagit bort kontaktrullen för att få dit sportratten. Den måste du ha. Antingen ringa förra ägaren, eller köpa en annan
115 Inlägg
11 juni 2015
Måste man ha kontaktrullen för att kunna få dit originalratten?
Nu när jag sett bild på kontaktrullen så vet jag att jag har den inringade änden på kabeln bakom instrumentpanelen.
http://oi62.tinypic.com/2mpaqrm.jpg
Kan jag inte bara montera ett 2ohm motstånd mot denna kontakten och sedan hänga på originalratten och nolla felkoden?
3 730 Inlägg
11 juni 2015
Då har du isf ingen tuta heller
115 Inlägg
11 juni 2015
Tutan går idag på separat tryckknapp bredvid så det är inga problem. Men för övrigt fungerar det som jag tänkt eller?
Kontaktrullen behövs inte för att kunna montera originalratten?
153 Inlägg
11 juni 2015
Enklaste är att du byglar srs lampan till oljetryckslampan! smile
