17527
Köpråd Volvo L + V70 XC 1999
Vettemannen
10 juli 2015
Volvon som är en -99 har gått 21500 mil och jag undrar lite grann om hur dom är ang. kända fel och brister. Bilen är ju iaf. 16 år. Vad ska man titta på och vad ska man tänka på? Jag vet att det finns mycket Volvofolk på gorg. Lite ideer kanske man kan få.
Tack på förhand!!
/Benny
Hobby Fotograf
650 Inlägg
10 juli 2015
Kontrollera awd, leakage mellan motor och växellåda, kolla även tomgången om den går jämt och om den svarar bra på gasen.
Om det är en manuell du tittar på så finns det inte så mycket och säga, samma gäller automaten, så länge den växlar bra och fint och oljan ser bra ut så är det inga problem.
Det är dom största bovarna på den bilen.
Lycka till!
Vettemannen
10 juli 2015
Lycka till!
Okay! Kan man välja fram eller bakhjulsdrift och bara 4-hjulsdrift när man vill eller är det ständig 4-hjulsdrift?
/Benny
Hobby Fotograf
650 Inlägg
10 juli 2015
På den bilen sitter det visco koppling till awd, den fungerar som så att när framhjulen börjar spinna så hoppar bakhjulen in. Så med andra ord så kan du inte välja om du vill ha awd eller inte, den hoppar in vid behov. Vid normal körning ska den driva 95% fram och 5% bak.
Vettemannen
10 juli 2015
Okay, då vet jag!!
Tack!
/Benny
26 712 Inlägg
10 juli 2015
Kontrollera även dämparna bak. Dom bör vara av den självjusterande typen, och när dom blir lite till åren så sjunker dom ihop lite och rumpan "hänger" lite.
Dessa är dyra att köpa nya. Finns dock utbytessatser idag att köpa så man får vanliga dämpare.
Inredningen på insidan av bakluckan är standard att den är lös. Finns renoveringssats att köpa.
AWD:n är såklart bra att kolla upp. Finns där papper på att hylsan är bytt/renoverad så är det ett stort plus.
Vettemannen
10 juli 2015
Mycket att tänka på! Tack!
/Benny
