21937
Lufta bromsarna med en bromsman?
115 Inlägg
26 juli 2015
Hade tänkt lufta bromsar på min 940 med en bromsman som man sätter på hjulet och trycksätter kärlet.
Ska man öppna/stänga, öppna/stänga precis som när nån trampar på bromsen eller ska man öppna och låta det rinna tills luften är borta och sedan stänga?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
26 juli 2015
Du öppnar bara och låter luften gå ut. Fyll upp kärlet först bara så kan du lufta tills du har rätt nivå.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
