11443
Färgen flyter isär när jag lackar
37 Inlägg
6 februari 2016
Kanske inte hör till ämnet!
Men har en fråga, har lagat ytrost på en bmw e39 kombi och nu när jag lackar den blir det porer där färgen inte vill ligga kvar, jag har spacklar, slipat, sprutspacklat och våtslipat på de, sedan torkat av bilen noga med t-röd där gjorde jag vell första missen, för att det egentligen ska vara silikonborttagare, läste mig till att t-röd skulle funka och det fick jag antagligen sota för nu.
Det är riktig metallic färg som är bruten i rätt färgkod, har blandat den med 1:1 basfärg och förtunning enligt instruktion.
Någon vet varför det blir så?
37 Inlägg
6 februari 2016
[url=http://www.garaget.org/mypage/gallery_
6 057 Inlägg
6 februari 2016
Det där ser ut som resultatet av silikonrester, bara göra om och göra rätt tyvärr hmm
edit:
Lägger in bilderna åt dig:
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180863/180863-29ce07c50d866871ebb48c99d3a6b684.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180863/180863-9874681ea5b1fcfecc1b547e82674316.jpg
Senast redigerat av simlar (6 februari 2016)
4 917 Inlägg
6 februari 2016
Jag använder cellulosaförtunning som löser det mesta..
T-röd är lite klent, likaså aceton..
Men du nämner inget om grundfärg..
Vettemannen
6 februari 2016
edit:
http://www1.garaget.org/gallery/images/181/180863/180863-29ce07c50d866871ebb48c99d3a6b684.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/181/180863/180863-9874681ea5b1fcfecc1b547e82674316.jpg
Jag tror till 99% att det är Silicon, precis så brukar det se ut. Slipa ner och lägg silicondödare i färgen så löser det sig nog.
/Benny
37 Inlägg
6 februari 2016
Tack att du la upp bilderna,
Nä ja sprutspackla nästan alla ytor jag lacka, fick för mig att det räckte som grund, sen har jag våtslipat alla ytor så det skulle fästa,
Men tack för svaren, bara att börja om från början.
4 642 Inlägg
6 februari 2016
precis som flera säger här,cilicone,finns medel att ha i färgen och även som tvätt innan lack
37 Inlägg
6 februari 2016
Jag tackar och bockar, jag ska kolla upp detta på måndag, blir att skipa ner skiten jag lacka på idag,.
163 Inlägg
6 februari 2016
Då sticker jag in med en fråga om ämnet. Jag lackar om inredningsdetaljer och det blir likadant men då det e smådelar lackar jag med burk. Vad har ni för tips på silikontvätt medel man kan köpa som e vettigt och var köper man det?
664 Inlägg
6 februari 2016
Thinner borde väl fungera utmärkt blötlägg en papperstuss och gnugga rent med, eller leta reda på silikon inferner (stavning) dom kör jag med när jag rengör smile
Vettemannen
6 februari 2016
Sök upp en butik som säljer färger och billacker!!!
/Benny
2 429 Inlägg
6 februari 2016
Slipa ner ordentligt och grund om med epoxigrundfärg. Se till att använda ordentlig förtunning och dränera kompressorn innan användning.
Cellulosaförtunning, olja och silicon kan orsaka dessa problem. Se till att blåsa genom sprutan med riktig förtunning också precis innan lack istället för feltemas grejer.
664 Inlägg
6 februari 2016
6 740 Inlägg
6 februari 2016
Mekonomen har silikonbortagning på sprayburk, funkar fint
Du är liv
9 167 Inlägg
6 februari 2016
Om du använder tryckluftsdriven lackspruta så är en oljeavskiljare ett MÅSTE på slangen. Sen är det inte säkert att siliconet är på bilen heller, ibland räcker det med att ha använt silicon i garaget tidigare eller ha en använd tub liggande.
37 Inlägg
7 februari 2016
Har en fuktavskiljare och tryckluftregulator.
Men märkte idag när jag börja torka av bilen med förtunning så försvinner sprutspacklet jag lagt på och våtslipat innan lack, sprutspacklet är köpt på mekonomen, men det ska vell inte gå att torka av med en trasa och förtunning?! Kan det vart så att förtunningen i basfärgeb jag lacks med löser upp sprutspacklet?
Verkar jätte konstigt
2 429 Inlägg
7 februari 2016
Sprutspackel på sprayburk eller?
Vettemannen
7 februari 2016
Har du använt cellulosathinner och torkat med så blir jag inte förvånad om det löses upp.
/Benny
37 Inlägg
7 februari 2016
Sprayburk,
Förtunningen köpte jag på biltema för att rengöra med,
37 Inlägg
7 februari 2016
Löser silikonborttagning upp sprutspackel?
Torkar man av alla ytor mellan varje varv med lack? Eller röcker det att noga torka innan lack?
